用途:
本试剂盒采用ELISA法可定性、定量检测HIV-1p24抗原,适用于血清、血浆及HIV培养上清标本,仅限于HIV辅助诊断和实验室研究。
测定原理:
本试剂盒采用双抗体夹心法测定HIV-1p24抗原,即将抗HIV-1p24的单克隆抗体包被于微孔板,待测样本加入已包被的反应孔内孵育,若标本中含有HIV-1p24抗原,则该抗原与孔内的抗体形成抗原抗体复合物,加入酶标抗HIV-1p24单抗,孵育后,酶标抗体与抗原抗体复合物上的抗原结合,再与底物反应显色。最后用硫酸终止反应,用酶标仪测定OD值,确定反应的阴阳性。
试剂盒组成:
1、微孔反应板 8孔×12 3、阴性对照 6ml 5、酶结合物 13 ml 7、显色剂 7ml 9、终止液 6ml
2、裂解液 3.5ml 4、阳性对照 1ml 6、20倍浓缩洗涤液 50ml 8、底物液 7ml
测定步骤:
1、配液:将50 ml浓缩洗涤液(20倍)用蒸馏水稀释至1000 ml。
2、定量HIV-1p24系列稀释:阳性对照(PC)含有320pg/ml的重组HIV-1p24抗原,用阴性对照(NC)倍比系列稀释五个浓度的阳性对照(稀释方法见下表),如果定量测定的样品为细胞培养上清液,则需用未感染的细胞培养上清液进行系列稀释抗原,每个稀释浓度做两个复孔。
表1
3、编号:将样品对应孔按序编号,每板应设阴性对照3孔、阳性对照两孔、空白 1孔,如果测定样品为细胞培养上清液 ,则需用未感染的细胞培养上清液做阴性对照3孔。
4、每个反应孔中加入25μl裂解液。
5、将100μl待测样品或对照品加入到有裂解液的反应孔中,振荡30-60秒混匀,置37℃孵育1小时。
6、洗板5次,拍干后每孔加入酶结合物125μl/孔(空白孔不加),置37℃孵育45分钟。
7、洗板5次,拍干后每孔加入底物(底物液:显色液=1:1混合)125μl/孔。置37℃孵育15—30分钟。
8、加入终止液50μl/孔。
9、用酶标仪读数,波长450nm(建议使用双波长酶标仪,参考波长630nm)。
结果判定:
1、阴性对照的正常范围:正常情况下,阴性对照OD值应≤0.150。
2、阳性对照的正常范围:正常情况下定性测定(160pg/ml) 阳性对照OD值≥1.000;定量测定80 pg/ml阳性对照OD值≥0.650
3、临界值计算:测定样品为血清或血浆时临界值=阴性对照平均值+0.071;测定样品为细胞培养上清液则临界值=细胞培养上清液阴性对照平均值+0.071
4、阳性定性判定:测试标本的OD值小于临界值则为阴性;测试标本的OD值大于或等于临界值则为阳性。
5、阳性定量判定:参照如下图表的方法,绘出标准曲线并进行定量判定。
表2
NC1=0.033 NC2=0.032 NC3=0.034 NCx=0.033
Cut off=0.033+0.071=0.103
注意事项:
1、从冷藏环境取出的试剂盒内全部成份及待测标本应在室温平衡30分钟后方可使用,余者应及时密封保存于冰箱中,已备后用(一般不超过3天)。
2、洗涤液若出现结晶,可置37℃使之溶解后方可使用。
3、结果判定必须以酶标仪读数为准,建议使用双波长450nm/630nm检测,并在反应终止后20分钟内完成。
4、本试剂的使用单位必须是经当地卫生行政部门批准的HIV初筛实验室 。
5、检测必须符合HIV实验室管理规范和生物安全守则的规定,严格防止交叉污染。操作时须带手套、穿工作服,严格健全和执行消毒隔离制度。所有样品、洗涤液和各种废弃物都应按传染务处理,终止液为2M的硫酸,使用时必须注意安全。
6、加液时必须用加液器,并经常校对加液器的准确性。
7、洗涤时 各孔均需加满洗液,防止孔口内有游离酶存在。使用洗板机洗涤应设定30-60秒的浸泡时间。
8、操作应严格按说明书进行,不同批次试剂不得混用,封板膜为一次性用品,不能重复使用。
储存条件:2-8℃避光保存。 有效期:12个月。
