主题:热电ICP用户觉得仪器哪些方面需要改进?
浏览0 回复14 电梯直达
LiveBandit
如题畅谈!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  我们这台ICP用的计算机的电源是交流110V,前一段时间因有人不知道误将其接到了220V电源上,结果给烧了。此事好象没什么大不了的,将情况告诉热电的维修人员后,得知准备一台带ISA槽的计算机就行了。可是等他们技术人员来后却发现建立不了通讯,结果换了N台机器,最后好不容易才挑了一台老掉牙的奔II勉强能用。郁闷啊!
LiveBandit
PⅡ 估计这速度有得受了!
软件要是能将数据库内的数据自动更新就好了.地质的分析元素数量很大,这其中采用QC功能是比较的方便来对分析精度的监控以及对曲线斜率的随时校正,如果采取的是自动存储数据方式而在采用QC校正后数据库中的结果是不更新的,只能在测完所有样品后在重新存储一次.这样觉得太不方便.
sino_academy
LiveBandit
原文由 sino_academy 发表:
功率是否可以提高?新型的6500和6300好象还是27.12MHz?
RF功率的提高具体有什么好的方面?
liudy
27.12MHz的仪器较4068MHz的仪器稳定性好。买仪器还是要买27.12MHz的.否则,仪器的稳定性问题会让你无法忍受的。我深有体会。
liudy
另外,有谁能介绍介绍6500和6300的性能?
jason
两者的性能和指标是完全一样,只是在拓展功能上不一样.
LiveBandit
jason要是有资料就帖上来详细说一下40.68 与 27.12 MHZ的各自优缺点吧!
jason
qwertyuiop
