主题:【求助】ICP测水溶液中银含量
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_abcf0ec
谁可以做ICP 水溶液银含量  5000ppm  有一定抗酸性 联系电话18514398355  价格可议
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
Insm_abcf0ec
tang566
原子吸收检测只有1400ppm ,理论值是1500ppm,原子吸收的误差只是6.7%,误差不大。
也可考虑用ICP检测验证下。
原文由Insm_abcf0ec(Insm_abcf0ecc)发表:滴定法使用了 检测不出来 原子吸收检测只有1400ppm 只能用ICP了
浓度挺高的,单纯的水基体吗?
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
也可考虑用ICP检测验证下。
楼主样品Ag理论值是5000,差的有点远了。
砂锅粥
原文由 Insm_abcf0ec(Insm_abcf0ecc) 发表:
ICP测出来结果有可能从4500~5500ppm,能接受这个范围吗?
我建议还是从滴定法那里找找原因。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
看错了,以为是1500ppm的理论值。
