原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 evens(evens) 发表:
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
Kavalier坐落在一个好美的城市,呵呵,那个小个子的蓝盖瓶可以存放标准溶液吧,不知道有没有聚四氟乙烯保护层呢
蓝盖瓶一般不用来存放标准溶液,通常我们实验室用来作为装流动相的瓶子,有时候也用来装少量的试剂,
另一个很大的用途是在微生物上面,用来装培养基,因为玻璃的原因,国内的瓶子在灭菌过程中溶剂裂掉。
我们装培养基都是用大三角瓶的,呵呵,比较耐用。没有装标准溶液的那种小型玻璃瓶吗?带聚四氟乙烯保护层的
呵呵,有的啊,这里很多规格哦http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120131/3837854/
evens老师,这是样品瓶啦
对啊,就是可以用样品瓶来装标准溶液哦,配有PTFE层的隔垫,呵呵~
这个体积太小啦,如果要将容量瓶配好的转移至合适的容器里的话,需要更大体积
那这个时候是可以采用蓝盖瓶的,配有PTFE的隔垫就是了,不过隔垫价格比较高就是了,呵呵~
