原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:我的有些金属材料,含量达到99.5%以上,ICP没办法直接测,只能通过测杂质,用100%减去杂质总量。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:这个我们做分析的都知道。而且高含量的ICP比不上化学分析。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:我们领导的理念是有了ICP就不用化学分析,要不然仪器买来都浪费了。原文由 悠旸(ihqs) 发表:
样品不是很多,应该很轻松。原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对于仪器的长期稳定性有的人很关注,有的人不是那么在意。那么各位认为长期稳定性做到多少才是能够接受的呢?
很少关注长期稳定性,因为我们每次样品很少,分析30分钟足够,不包括预热和吹扫
主要是化学分析,如有化学分析无法解决的话才用ICP
仪器分析成本高,化学分析成本小
这个不一定哦,现在好多文献都报道了高含量的ICP一样的好使哈
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:在溶液中的浓度,如果不是特别低的话,高一点低一点对RSD没什么影响,因为高一点SD也大,低一点SD也小。主要是仪器本身的影响,浓度几乎没有影响。
通常是这样,因为RSD=SD/平均值。但并不能极端认为含量越高RSD越小,当测试20%以上含量时误差的确很大。原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
RSD%的值和含量有关,含量越高,RSD%多半小于0.5%
原文由 悠旸(ihqs) 发表:过高肯定也不行,可能就直接饱和了,那时候RSD无从谈起。
说的有道理。不过检测器通常只在某一区域有良好的响应,当浓度过高趋于饱和时SD会异常的大,RSD自然也很差。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:在溶液中的浓度,如果不是特别低的话,高一点低一点对RSD没什么影响,因为高一点SD也大,低一点SD也小。主要是仪器本身的影响,浓度几乎没有影响。
