主题:【讨论】质谱 真空压力扫描时下降 求助!
浏览0 回复19 电梯直达
chy57589893
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
原文由 netsking(netsking) 发表:
没有用这种仪器。不过,一般情况下,如果用MS2,真空压力会下降。你的情况如果是这样的话,仪器应该是正常的.
我并没有做MS2,只是一级全扫,主要是压力下降较明显,有没有可能是离子传输毛细管里面的什么地方有问题?
不知道这台仪器的离子传输毛细管在什么地方. 不过一般情况下, 离子传输毛细管应该不会对真空有很大的影响.
主要是反应气的影响大些.所以以此考虑,象楼上说的, 观察下在没有做实验时的真空与Full Scan下的比较, 才可好诊断出问题所在。
真空下和全扫时的真空压力值变化不大,后来我又做了下样品,响应值好像有所下降
可以试一试用针泵进空白, 再试一试进样, 当然在相同的条件下.看一看结果如何?
等了几天,仪器公司的工程师来了,他对这种现象也是很是奇怪,也重来没有见过这种现象,后来他把电子加热毛细管(也就是离子传输毛细管)卸下来,清洗了一下,重新安装上,结果还是没有改观,后来他觉得是氮气的问题(这个地方我保留意见),后来又觉得真空系统可能有漏的地方,最后是泄了真空将skimer和tube lens又重新安装了一次,并且更换了新的电子加热毛细管,ok ,压力高了许多,虽然扫描时压力仍然会降低,但是改观许多。
更正:经过工程师的排查,最后换了一罐氮气,前面出现的异常情况得到了明显改观,看来还是液氮的问题,真他吗的坑爹呢,害的我们花了6000大元买了电子加热毛细管,还把仪器里里外外拆了个不带拆,劳民伤财啊
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:感谢反馈
valley_chow
我也用的是这个仪器,但是刚开始用还不熟悉,以后要和楼主多交流。
楼主的仪器为什么换了氮气就好了?其中的原因是什么?氮气的什么问题导致的这个故障?
liufeilzu
扫描的时候和不扫描的区别在那?多开了了什么气路?我没用过thermo的
chy57589893
扫描吹气的时候真空前机压力会有明显下降,会降至正常压力的一半左右,直接导致进入真空腔的离子数量减少,最后的检测灵敏度下降,换了氮气之后一切就正常了,可能是氮气里面大量混合了比较轻的气体,不然压力不会下降,扫描时只是开了鞘气和辅助气,这个都来源于氮气,Q1MS的时候也是这种情况,所以不是碰撞气的原因
ie4680180
花钱买经验,感谢分享了
valley_chow
比氮气轻的气体……貌似也没几种
chy57589893
原文由 valley_chow(valley_chow) 发表:
比氮气轻的气体……貌似也没几种
我也很迷惑
论坛版主招募|新窦
楼主原先的气体是正规厂家买的吗?看来气体的纯度也是很重要的啊,还得选择比较可信的供应商。
chy57589893
原文由 新窦(capinter) 发表:
按说液氮出故障的情况很少见,我们最近和厂家交涉过这个事情,他们说是设备出了故障,导致了液氮的质量问题
