今天抽出时间做了个小实验,没想到这玻璃磁铁还真是个万能磁铁呢。
我先把玻璃磁铁黏贴到桌上,然后放上二个茶杯,发现虽然杯底接触的平面只是很小一圈,但是要拔起来还需要较大的力,想容易的取下必须用侧力扳一下才行。然后撞击桌子,杯子屹立不动,用手故意碰撞杯子,不易翻倒,要较大力才行。
接着从桌上揭下玻璃磁铁,疑似不太容易。右上角的那个小缺口就是揭坏的,这里顺便请教下有什么容易揭下的好办法?
小心翼翼地慢慢地揭下玻璃磁铁,黏贴到玻璃窗上。
下面的试验都是基于黏贴在玻璃窗上的玻璃磁铁上做的。
黏上了二只玻璃茶杯。因为接触面积较小、分量较重的缘故,约半分钟左右会掉下来:
这个是塑料罐,分量也不重,黏上后好长时间都没有要掉落的迹象:
黏上一盒化妆品,这个同样很牢固:
黏上两个遥控器,只要背面是平整的,也很牢固。这有点意思吧?
真没想到竟然连这个东东也能黏上,太神奇了!不过因为接触面很小,又比较沉,粘住的时间不是太长。
有了上面的经验,下面这个就是小菜一碟了:
呵呵,到午餐时间了,下午再继续。
