主题:【分享】天平的运用
浏览0 回复4 电梯直达
ylang89
    有时会错误地称为“天平校准”
    如果在日常的使用过程中, 改变了测量结果的质量,那么称量设备就必须定期检查。用户应当按固
定的时间周期进行此类检查。
    利用外部砝码测试天平和台秤。这种测试砝码必须具备认可的校准实验室发布的有效校准证书。并
且该测试必须经常性定期执行,并应当以可追踪的方式记录测试结果。
    梅特勒-托利多公司可提供成套 带校准证书的砝码 (有时会错误地称为"检定砝码")。
    用校准砝码进行日常测试
    这种测试符合ISO9001规定的可追踪参考要求。
    测试易于完成
    FACT校准功能验证
    工艺过程一个或多个使用点的公差验证
    结果可以用图形或统计方式评估
    梅特勒的天平分超越系列和经典系列!
您可能想找: 天平 询底价
symmacros
有时会错误地称为“天平校准”
请问正确的叫法是什么?
patrigue
一篇小文章中,语法错误太多,除了上面一个,
“如果在日常的使用过程中, 改变了测量结果的质量”是什么意思?谁改变了?天平还是人?
“测量结果的质量”又是什么东西?
是不是应当这样,当天平的测量结果常常没有重复性时,就是天平出现了异常?“那么称量设备就必须定期检查。用户应当按固定的时间周期进行此类检查”
天平在称量中出现测不准时已经是异常了,当然应当校准,但是周期性的检验不应当是坏了再进行。
“用校准砝码进行日常测试”校准砝码用来校准天平,因为其精度较高,不应当用来日常称量。
潮濕的木頭
张勇
手机版: 天平的运用
