主题:【讨论】光子的能量是连续的吗?
浏览0 回复4 电梯直达
wangjun6888
光子的能量是连续的吗?请说明原因哦
老化验工
好像量子力学和量子化学都很详细地讨论了这个问题了。E=,是不是对“量子化”又有新解了?
atlas
tomdreams
原文由 wangjun6888(wangjun6888) 发表:
光子的能量是连续的吗?请说明原因哦
应该是连续的,如果只是考虑光子能量公式:E=hv=hc/λ,因为λ的连续。
可是如果考虑只有原子产生的光子能量,光子能量就会变得不连续,因为是电子能级间的跃迁,能级是量子化的。
但是光的产生不但是原子内电子轨道跃迁,其他很多方式可以产生光,比如分子光谱、热辐射等。
因此,我认为光子能量是连续的。
莞城.XiShui
