主题:【原创】悲催的一天 33楼又有新情况
浏览0 回复43 电梯直达
蓝是那么的天
今天一早就发现仪器房湿度很大,还在考虑怎么处理呢,发现有一货把潮湿的管子放仪器房里,跟他说把湿的东西放这里把湿度弄高了对仪器不好,结果这货说就是看这里GC-MS多,放这里好烘干,反正外面都这么潮。好吧,我承认我没办法和他沟通。
中午洗个离子源放马弗炉里烘烤,结果都不知道怎么回事居然把离子源烧变形了······
好不容易换个离子源装上,抽真空抽的好好的,突然仪器报错,显示漏气。我先以为是柱子刚装上,柱螺母没拧紧导致的漏气,就把螺母给拧紧,结果还是漏气。接下来考虑可能是进样口上的螺母没拧紧,就又紧了以下,依然无效。然后就怀疑是进样口的金垫出了问题,果断换一个,依旧没有用。然后就觉得做个流量校正,还是没用。又考虑是不是气瓶和管路出问题了,检测之后气瓶正常,管路正常。那会不会是柱子断了呢?就仔细检测下柱子,没有发现有断的地方。赶紧卸真空,看是不是INTERFACE里的柱子断了,结果也没。组后把接MS端的柱子放入洗液中,打开载气开关,没有气泡。可以排除的问题基本都排除了,总不会是AFC坏了或是主板出问题了。还是关机明天和领导讨论下吧。
最后在日历上提醒自己,2月15日,忌维护仪器。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:希望明天问题解决。
symmacros
最后把接MS端的柱子放入洗液中,打开载气开关,没有气泡。
是柱子没有气流过吗?
2012/2/15 23:21:39 Last edit by czcht
砂锅粥
难道是色谱柱本身就堵了?
弱弱问一下?“发现有一货把潮湿的管子放仪器房里”,是什么管子?
云☆飘☆逸
工作做了不少,虽没找到原因,但是也排除这些原因!
论坛版主招募|新窦
如果载气是正常的,那就是柱子的问题了,是进样口接柱端的地方堵了吗
learner1999
learner1999
漏气、压力上不来,
有时候可能是设置不当,比如一些流量数据设定了吗
小鬼当家
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是柱子没有气流过吗?
仪器面板上显示有流速但是没有压力。
蓝是那么的天
原文由 czcht(czcht) 发表:
难道是色谱柱本身就堵了?
IC的进样管。
2012/2/16 9:13:52 Last edit by matt_zheng
蓝是那么的天
经过一早上的排除,并且和岛津的工程师沟通后,基本断定是AFC坏了,现在只有保修等工程师上门维修了,还好在保修期内。
2012/2/16 10:54:08 Last edit by matt_zheng
