原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
谈一下安谱公司作为代理商的看法:
1-我们确认客户在这个事情中是没有责任的,所以我们接到客户投诉的当天,看了拍得照片,我们就给客户换了一个新的正确的柱子。做完了这些事情以后,我们才找供应商投诉这件事情,然后让客户把柱子寄回来进行测试,我们一直在和供应商在协商如何处理这件事情。
2-客户也很厚道,对我们公司的处理方法也表示认可,没有要求进一步的赔偿。
3-对于出现这样的事情,我们也很无奈,我们是希望供应商能承担起责任来,而不是各打50大板,面对强势的供应商,代理商还是弱势的一方。
4-对于售后问题的解决,我们一贯的原则是看数据,看谱图,像上次TANGTANG老师说的SUPELCO的K-D浓缩器的事情,供应商认为产品没有问题,但我们测下来的确批次差异太大,影响客户使用,所以我们公司也同意客户退货,全部承担了客户的损失。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:支持一下。供应商确实是错了,导致后面一系列的后果。个人觉得供应商应该无偿提供另一根正确的柱子,或者赔柱子的钱。客户也应该通情达理一点,要求误工费之类的只能上法庭才可能要得到。
谈一下安谱公司作为代理商的看法:
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这要根据不同产品而定,不同产品有不同使用期,退换货也有期限.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
供货商是要负主要责任,但产品销售后退换,赔偿都可找到依据,有时效,一个月使用一般是保修期.
您得把回复发在外面,不然难找。
对于正常的产品而言,一个月的保修期,或者三个月的保修期,都是正常的。
但是对于有缺陷的产品,就此事而言,就是货不对板。哪怕过了一年,两年,客户都有退换的权利,同时保留对因此而造成的损失索赔的权利。
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:c8和c18柱有通用性.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:贴错标签的产品,客户可及时退或换,不能说是不合格的产品.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:安谱产品不是不合格,和三聚氰胺的奶粉不一样.
供应商一般有免责声明,保证提供符合规定的产品,对使用该产品给客户带来的直接、间接的损失不负责任。
但是现在问题是供应商没有提供合格的产品,就像三鹿提供了含三聚氰胺的奶粉一样,受害的客户索赔,合情、合理、合法。
安谱仅是代理商,产品是供应商的事。
贴错标签的产品,就是不合格的产品,因为无法满足预定的用途。
贴错标签客户怎么知道?c8和c18柱的区别在于填料不同,客户一般是看不出来的
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:谁又不范错呢?原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:贴错标签的产品,客户可及时退或换,不能说是不合格的产品.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:安谱产品不是不合格,和三聚氰胺的奶粉不一样.
安谱仅是代理商,产品是供应商的事。
不管是有意或无意的贴错标签,不能靠客户来发现,如果客户没有发现呢?
拿个玻璃的东西,贴个钻石的标签,客户没发现,这怎么算?
对于色谱柱来说,C8和C18还比较相近,如果氨基柱、苯基柱、氰基柱,也搞错了呢?
如果客户用了这个柱子,产品出了问题,几百万的货值损失了呢?
不是小孩玩过家家,错了抹掉再来。往小了说,是这个供应商的质量管理水平问题,往大了说,是这个供应商的信誉问题。
同意糖糖老师的说法。感觉这个供应商处理问题的方法太不像有素质的大企业了。
不就一根柱子吗!这可能也跟处理事的人有关
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:c8和c18柱有通用性.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:贴错标签的产品,客户可及时退或换,不能说是不合格的产品.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:安谱产品不是不合格,和三聚氰胺的奶粉不一样.
安谱仅是代理商,产品是供应商的事。
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:可产品使用了,原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这要根据不同产品而定,不同产品有不同使用期,退换货也有期限.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
您得把回复发在外面,不然难找。
开始就是供应商的错,像这样的事退货没有什么期限吧
安谱仅是代理商,产品是供应商的事。
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:不是更换了吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:谁又不范错呢?原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:贴错标签的产品,客户可及时退或换,不能说是不合格的产品.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:安谱产品不是不合格,和三聚氰胺的奶粉不一样.
安谱仅是代理商,产品是供应商的事。
谁都犯错,可以给供应商一个机会,但同意承担100%责任是前提,其他的暂时不说
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:可产品使用了,[/quote本来客户买着柱子就是要用的,客户也不知道买的柱子是c8柱啊原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这要根据不同产品而定,不同产品有不同使用期,退换货也有期限.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
您得把回复发在外面,不然难找。
