原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:没有的话好像就是采用以前的曲线,您进的标样其实是被仪器当作样品来测了。肯定和标准曲线的设定值有所不同,只是接近设定值。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那您在设置批处理的时候是否有设置初始化校准曲线?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:您是使用以前的标准曲线吗?
我一般做多点曲线的话都不会出现设置多少然后显示值就是多少的情况。
多点曲线一般是当天走完当天做。
这个真没有。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:没有的话好像就是采用以前的曲线,您进的标样其实是被仪器当作样品来测了。肯定和标准曲线的设定值有所不同,只是接近设定值。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那您在设置批处理的时候是否有设置初始化校准曲线?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:您是使用以前的标准曲线吗?
多点曲线一般是当天走完当天做。
这个真没有。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那也应该是标样的浓度设置为多少就多少,不应该擅自帮用户修改啊。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:没有的话好像就是采用以前的曲线,您进的标样其实是被仪器当作样品来测了。肯定和标准曲线的设定值有所不同,只是接近设定值。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那您在设置批处理的时候是否有设置初始化校准曲线?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:您是使用以前的标准曲线吗?
多点曲线一般是当天走完当天做。
这个真没有。
我平时走的方法里面没有编辑化合物列表,标液都是走完后手动标峰后再编辑化合物列表并制作曲线,所有不存在之前的曲线对标液的影响。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那也应该是标样的浓度设置为多少就多少,不应该擅自帮用户修改啊。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:没有的话好像就是采用以前的曲线,您进的标样其实是被仪器当作样品来测了。肯定和标准曲线的设定值有所不同,只是接近设定值。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那您在设置批处理的时候是否有设置初始化校准曲线?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:您是使用以前的标准曲线吗?
多点曲线一般是当天走完当天做。
这个真没有。
您这种方法我还没采用过。一般我都是用批处理,设置好之后点开始,关显示器,明天直接看结果,不需要再处理。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我的也是,只不过我的方法里面已经包含了校准曲线的信息、化合物表。批处理里面设置好标样和样品,运行之后软件自动处理,样品直接出结果。当然,如果对结果不满意仍可以在后处理软件中处理。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那也应该是标样的浓度设置为多少就多少,不应该擅自帮用户修改啊。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:没有的话好像就是采用以前的曲线,您进的标样其实是被仪器当作样品来测了。肯定和标准曲线的设定值有所不同,只是接近设定值。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那您在设置批处理的时候是否有设置初始化校准曲线?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:您是使用以前的标准曲线吗?
多点曲线一般是当天走完当天做。
这个真没有。
我先在批处理列表只保留瓶位号,样品名称,储存名称,方法和调谐报告,其他不常用,都删了。需要的处理一般都在后处理软件中弄。
