主题:【分享】案例分析:尼龙针式滤器溶出问题
浏览0 回复37 电梯直达
lwzzyj
客户使用了我们 SCAA-104尼龙针式滤器,反映有溶出问题,于是我们在实验室完全依照客户的条件做了验证,与大家分享结果。实验证明在待测物出峰的位置确实有杂质溶出的现象。而且这种溶出现象只要是尼龙针式滤器就会有。实验同样证明PTFE材质的针式滤器在相同条件下的溶出小很多倍。见谱图:
图一:抽取甲醇通过无针注射器,压到2mL进样小瓶中,进样。(测试不经过滤器的情况)
lwzzyj
图二:甲醇过SCAA-103(尼龙,0.45um,13mm)针式滤器后图谱,在4.63min出现杂质峰,干扰待测物。
图三:甲醇过SCAA-104(尼龙,0.22um,13mm)针式滤器后图谱,在4.63min出现杂质峰,干扰待测物。
雾非雾
尼龙过滤器好像不是完全适合过滤有机相溶剂的,我们一般是用PTFE滤膜,水相有机相都行。
lwzzyj
之后,我们又另外两种市场占有率高的国产尼龙滤器进行验证,发现同样是有干扰峰。
图四:国产知名品牌一尼龙0.45um,13mm的甲醇溶出图
图五:国产知名品牌一尼龙0.22um,13mm的甲醇溶出图
2012/2/18 23:42:25 Last edit by lwzzyj
lwzzyj
图六:国产知名品牌二 尼龙滤器0.45um,13mm甲醇溶出
lwzzyj
最后两张PTFE溶出
图七:SCBO-100 PTFE针式滤器0.45um,13mm 甲醇溶出
图八:SCBO-101PTFE针式滤器0.22um,13mm 甲醇溶出
最后两张4.63min的杂质均很小,我们将测试的结果和客户沟通,客户自行考虑是否尝试PTFE滤器。
2012/2/19 0:07:14 Last edit by lwzzyj
lwzzyj
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
PTFE的化学耐受性肯定是最好的。相对PTFE来说,尼龙对有机溶剂的耐受是有限的。尼龙对于常用的甲醇、乙腈、正己烷之类的溶剂可以耐受,不过膜片制作过程中会有各种添加剂,即使经过清洗,仍然会有溶出,遇到特殊的流动相条件,可能就会对待测物产生干扰。一般来说,尼龙滤器对于水溶液、有机溶液和混合溶液都可以适用。对了,雾老师你们实验室的PTFE是亲水性的?直接用于过水相?
symmacros
wsy18
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们也是用PTFE滤膜,尼龙没用过。
我们也用PTFE滤膜,适用性强点。
happy爱米粒
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
杯具啊,我们好像一直用尼龙66呢,PTFE是什么东东?
happy爱米粒
我们也是用PTFE滤膜,尼龙没用过。
请问,朱老师,PTFE是不是要贵很多呢?
