主题:【求助】炬管多久清洗一次
浏览0 回复17 电梯直达
小棵宝宝
公司用的是德国斯派克ICP,请教下炬管多久需要清洗一次?
另外再咨询下,做球墨铸铁,一般称样量是多少?溶样酸是什么?稀释至多少?因为刚开始用,一切都在摸索中,望大家赐教,谢谢。
该帖子作者被版主 Fe3积分, 2经验,加分理由:讨论
云☆飘☆逸
炬管多久需要清洗一次?
这个看使用的情况,如果保养的好,大半年都不用的。
球墨铸铁0.2G用硝硫溶解就可以。
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:讨论
Fe
这个要看样品量和样品的类型来看的,在使用时发现灵敏度明显下降或稳定性差时都的考虑进行系统的问题了。可能需要清洗整个进行系统了。
砂锅粥
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
炬管多久需要清洗一次?
球墨铸铁0.2G用硝硫溶解就可以。
见过每个星期都洗矩管的,也见过一两个月的。看样品量和样品类型(高盐、有机等容易脏)。
另外,如果能用硝酸或者盐酸溶解的话不建议用硫酸。硫酸和磷酸粘度较大,除非没办法,一般不建议用。
yuduoling
yiqizhao
看你分析的样品情况了,如果你分析金属溶液的话,那炬管会容易脏,像我们都是每天都用王水泡
悠旸
矩管清洗频率和样品基质及数量相关,称样量一般0.2-0.5g
339631332
球墨铸铁应该含碳量比较高吧,溶解的时候黑乎乎的,过滤下再上机。溶样用硝酸,盐酸就够了。或则,用高氯酸,硫磷酸冒烟溶解,这样溶解干净点,但酸的粘度大。炬管要是有备用的,换洗就方便多了。注:溶样方法仅供参考,不一定适合。
Fe
辛妈
yyronghua
看使用頻率的,我們是每兩天洗一次。如果鹽分高的樣品,清洗頻率要高一點
