主题:【求助】请问极限那种色谱柱能测二聚酸?
浏览0 回复10 电梯直达
lilongfei14
请问极限那种色谱柱能测二聚酸?
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:鼓励来极限版求助、交流
xue2009
根据结构来看:分子量没超过1000,用常规孔径小于300A的C18柱应该就能较好的测定。
xue2009
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
请问极限那种色谱柱能测二聚酸?
看 结构该物质的疏水性挺强的,估计用反相色谱保留性太强,建议用正相色谱。
2012/2/21 18:58:46 Last edit by xue2009
fengmo4668
请问极限那种色谱柱能测二聚酸?
二聚的酸,即便酸的分子量再大,也没有几百吧,一般顶多一百左右。
所以,一般的柱子应该就可以搞定。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:感谢交流,不过二聚酸分子量还是比较大的
lilongfei14
二聚酸,英文名,dimer acid, CAS number: 61788-89-4,分子式:C36H64O4. 二聚酸,通常指二聚脂肪酸,是一种成分复杂的混合物,因主要成分含有两个羧酸基团而得名。是采用不饱和脂肪酸,如油酸和亚油酸通过相互聚合等得到
lilongfei14
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
请问极限那种色谱柱能测二聚酸?
所以,一般的柱子应该就可以搞定。
都500左右了
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:呵呵,感谢交流,期待多在极限版交流。
fengmo4668
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:一般是这样的,分子量大于200考虑用大孔径的色谱柱。
dahua1981
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
离子源的类型决定化合物能不能电离吧,和柱子关系不大吧?
难道柱子也有对分子量大小的要求吗
arvid2007
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
难道柱子也有对分子量大小的要求吗
这里讨论的是用液相色谱柱吧,楼主问的应该是想用液相色谱柱测试
雪妖
这个物质极性比较大,还没有紫外吸收,检测器需要RID或者ELSD,柱子的话,可以用硅胶柱,有个条件推荐
A 环己烷:异丙醇:乙酸=98.7:1.2:0.1
B环己烷:异丙醇:乙酸=84.9:15:0.1
梯度:(min:,10)(B%:30,40)
因为二聚体中有较多不同聚体的物质,是要相互分离的
xue2009
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
走梯度的话就不能用RID
