主题:【讨论】如果你要检测的样品对柱子寿命影响很大,你会用好的柱子还是一般的?
浏览0 回复18 电梯直达
老多_小多
我们经常会接触新样品,新的检测项目,从来没有做过,如果要检测的样品对柱子寿命影响很大,你会用好的柱子还是一般的?
1.用好柱子,感觉有点奢侈
2.用一般的柱子,又怕在摸索方法时出现异常
平时工作,你一般都是怎么做呢?
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
蓝人
用一般的柱子
一般的柱子你自己知道峰形会出现什么情况
这样有利于判断
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
xizhi
我们对于不确定的样品都用较差的柱子,毕竟要保证好柱子用在刀刃上
yuduoling
对于不确定的样品,用差柱子,用好柱子怕浪费了心疼
sunjun0620
用较差的柱子先试试,坏了也不会心疼。新柱子坏了无法跟领导交差。
该帖子作者被版主 2011xiaolong1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
老多_小多
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
我也是这么想的,现在柱子又涨价了,不得不考虑呀
tangtang
新的检验项目,就用一般的柱子。
但是不要用已经在含离子对流动相中使用过的柱子,因为保留性已经不一样了。
zhaohua8011
摸索阶段用普通色谱柱,若方法成熟可以用专用色谱柱!
石头底下的蛐蛐
vcningmeng
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
1.用好柱子,感觉有点奢侈
平时工作,你一般都是怎么做呢?
如何认为这个柱子是好的柱子?那个柱子是一般的柱子?以国产和进口来区分??个人认为合适就可以了,能工作,符合你的要求,能帮你解决问题的就是好柱子。
2011xiaolong
我觉得还是用你用过的柱子先试试,毕竟你对那根柱子的脾性比较了解,便于你分析判断,旧柱子实在不行了再用新的试试!
