主题:【求助】液相色谱仪:糖精钠检测的光谱图为什么会不一样?
浏览0 回复5 电梯直达
kwzl_zl
糖精钠检测的光谱图为什么会不一样?样品的和标准品的不一样,标准品的和平行的也不一样,为什么会这样呢?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
senke
你调的光谱对不对?
如果是峰形异常引起的定量困难,可以考虑样品基质原因,比如杂质、酸度等
dadgoh
支点
有可能是杂质的 可以在样品里加入标样再看看光谱图吸收波长有无变化
fcyang
光谱图不一致的话一般都是因为峰不纯有杂质,可以调一下流动相比例,让杂质跟目标峰分开
