原文由 yycjk(yycjk) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:进样小瓶真是不好吹,难固定,有玻璃磁铁固定,妙。请问如何需要加热,玻璃磁铁还能用吗?玻璃磁铁 的工作温度:-20度------80度。说明书上有的噢。另,针管可以弯曲的。可以放着使用,不需要拿在手上:)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yycjk(yycjk) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:进样小瓶真是不好吹,难固定,有玻璃磁铁固定,妙。请问如何需要加热,玻璃磁铁还能用吗?玻璃磁铁 的工作温度:-20度------80度。说明书上有的噢。另,针管可以弯曲的。可以放着使用,不需要拿在手上:)那放在水浴中无问题了。
原文由 shangyab513(shangyab513) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yycjk(yycjk) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:进样小瓶真是不好吹,难固定,有玻璃磁铁固定,妙。请问如何需要加热,玻璃磁铁还能用吗?玻璃磁铁 的工作温度:-20度------80度。说明书上有的噢。另,针管可以弯曲的。可以放着使用,不需要拿在手上:)那放在水浴中无问题了。手拿着也太累了吧?
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 yycjk(yycjk) 发表:LZ,来个玻璃磁铁和6位简易氮吹仪联用的原创啊:)[/quote]来2张,先将小进样瓶(安谱的哦)竖在玻璃磁铁上,轻轻一按就吸牢了!接下来就可以用小氮吹仪直接吹了,不用担心,怎么吹瓶子都不会倒。。。还能用小瓶子直接吹?一般不是用试管吗?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yycjk(yycjk) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:进样小瓶真是不好吹,难固定,有玻璃磁铁固定,妙。请问如何需要加热,玻璃磁铁还能用吗?玻璃磁铁 的工作温度:-20度------80度。说明书上有的噢。另,针管可以弯曲的。可以放着使用,不需要拿在手上:)那放在水浴中无问题了。玻璃磁铁遇水就失效。
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 yycjk(yycjk) 发表:LZ,来个玻璃磁铁和6位简易氮吹仪联用的原创啊:)[/quote]来2张,先将小进样瓶(安谱的哦)竖在玻璃磁铁上,轻轻一按就吸牢了!接下来就可以用小氮吹仪直接吹了,不用担心,怎么吹瓶子都不会倒。。。里面的液体会不会溅出来啊?里面的空间那么小
