主题:【原创】不建议采用硼酸包边垫底压制试样的原因
浏览0 回复13 电梯直达
lzy20050916
1.容易掉粉末,污染密封圈、铍窗、顶杆plunger凹槽、转盘turret。
2.由于压片操作规范程度不易控制,造成测量面有缺陷:
    a、被硼酸粉末污染;
    b、测量面不完整;
3.由于垫片加工精度不够,测量面边沿有凸出薄壁使压片放不平。
4.长期使用硼酸对分光晶体有腐蚀。
5.还是用钢环好。
该帖子作者被版主 波斯猫2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
whoami
对于生产控制大批量的样品来说是这样的
如果样品的量比较少并且来源比较复杂的话,还是硼酸压片比较实用些。
XRF_INFO
楼主说的有道理。但不适合所有的情况。顺序按楼主说:
1、容易掉粉末?钢环也掉粉末...
2、硼酸污染样品表面,这倒是有可能的。
3、压片后肯定要刮掉“毛边”的。
4、这个问题没发现,好像没这说法。
5、钢环有压不成片的。而且需要的样品量比较大。
总的来说,要看具体情况的。
lzy20050916
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
1、容易掉粉末?钢环也掉粉末...
2、硼酸污染样品表面,这倒是有可能的。
3、压片后肯定要刮掉“毛边”的。
4、这个问题没发现,好像没这说法。
总的来说,要看具体情况的。
楼上说的不错,但我认为:
1.比钢环掉末厉害得多。
2.由于模具所限,加完料向上提加料漏斗时不保持竖直的话,压片测量面经常露出硼酸,这个操作要仔细。
3.刚开始使用新模具时并没有毛边。
4.好像有这个说法。
5.有垫底的话所需样品量也不大,加入适当的粘结剂很少有压不成片的。
2012/2/29 12:47:44 Last edit by lzy20050916
qcz9999
不建议采用硼酸包边垫底压制试样,dai该方法会引入不必要的误差,除非万不得已,一般使用刚换,塑料环以及铁盒的比较多
alexright
lzy20050916
原文由 alexright(alexright) 发表:
这些影响都有可能。但如果样品量少呢?
我说的是样品量很多的情况,生产过程控制中的质量监控。
波斯猫
原文由 lzy20050916(lzy20050916) 发表:
这些影响都有可能。但如果样品量少呢?
掉粉末的情况可以试试样品包裹的方法?至少对仪器的污染会减少很多,当然,操作的一致性需要保证。
lzy20050916
原文由 波斯猫(liuxuwentiger) 发表:
这些影响都有可能。但如果样品量少呢?
什么是“样品包裹的方法”?举几个例子看看。
zhangjiancn
lzy20050916
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
用塑料环非常好,价廉,好使
拍个图,发上来看看?
