原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:
石油醚(30-60度)是由正己烷和戊烷组成的混合物,沸点不同,组成不同;楼主可以用类似于DB-5或DB-1的色谱柱做,最好能有30米长的;
做好正己烷和戊烷的标线(确保分离好,可以恒温分离哦),正己烷的结果可以直接出,石油醚的结果把正己烷和戊烷相加就行;
建议做空白加标看看石油醚的组成到底是什么样的哈
原文由 christine_007(christine_007) 发表:原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:
楼主你好,我最近已经开始在做了 ,我试了HP-Innowax,HP-5,石油醚(60-90)在前一根柱子上基本不保留,很快出峰了,后者分出了十来个峰,三个主峰的分离度挺好,可用,因为测定成分较多,我最后选了DB-624,调节程序升温,分离度能够达到要求。石油醚的计算方法:我选择的是加和,把十来个峰全部加起来,计算。
