主题:【讨论】【酸雨监测将大行其道】降雨增加可能减缓大气环流
浏览0 回复3 电梯直达
容百川
图片来源:P. Huey/《科学》
这是一项新研究的结论,研究人员首次评估了坠落的雨滴在气流中的摩擦从大气中夺走的平均能量。
这一数据表明,在北纬30度到南纬30度之间——位于地球赤道周围的相当于从美国路易斯安那州的新奥尔良市延伸到巴西最南端的一条宽阔地带——由地平面上全部雨滴导致空气中流失的能量约合1.8瓦每平方米,这大约相当于一盏夜明灯释放的能量的一半。
研究人员指出,由于气候模型显示,每当平均气温上升1摄氏度,全球平均降雨量便会增加1%到2%,因此由雨滴造成的摩擦使大气流失的额外能量,很可能将导致较少的能量用于驱动风、天气系统,以及其他大气运动。
美国纽约大学的Olivier Pauluis和同事在2月23日的《科学》杂志网络版上报告了这一研究成果。
大气环流一般是指具有世界规模的、大范围的大气运行现象,既包括平均状态,也包括瞬时现象,其水平尺度在数千公里以上,垂直尺度在10km以上,时间尺度在数天以上。某一大范围的地区,某一大气层次的大气运动的平均状态或某一个时段的大气运动的变化过程都可以称为大气环流。
该帖子作者被版主 老兵3积分, 2经验,加分理由:参与有奖
容百川
如果酸雨降雨带走更多能量,则气候首先会有剧烈变化——变冷看来是一个结果。空气对流减缓的话,空气流动也会受影响,不知道还有什么恐怖的事件会发生。不过酸雨监测,政策上国家也在讲要监测。
老兵
降雨并非都是酸雨,只有pH小于5.6的才能称为酸雨。酸雨监测无助于减缓大气环流。
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
治理才能减缓。不过监测才能知道哪些地方要治理吧
