主题:【分享】标准品的称量和溶解常见问题-安谱技术资料
浏览0 回复8 电梯直达
damoguyan
标准品的称量和溶解常见问题
资料内容
1.    能否直接将溶剂加入标准品的瓶子中进行溶解,再转移到容量瓶中定容?
不能。一般除非特别指明,所有标准品厂商给出的产品质量和体积都不是精确数值,比如10mg的标准品,其瓶中的产品重量可能大于10mg,如10.5mg11mg。如果产品的重量为精确数值,厂家一般会特别注明,如CDDD-SC494-10MG,其在证书中有说明。所以请用户务必先对产品进行称量,在标准曲线浓度计算中使用实际称量数值。
2.  溶剂选择:
请客户根据已有的方法或者物质的相关理化性质选择合适溶剂。不适当的溶剂可能造成无法溶解或者产品降解。
如果没有参考资料可以用于确定溶剂,请联系我们,我们将与厂家联系看能否提供相关信息供您参考。
3.  称量方法
请根据您需要称量的重量和容许误差选择合适的天平。如称量少于10mg的产品,建议使用十万分之一的分析天平。在购买产品时也请注意产品的重量能否满足您的需求。一般采用增量法或减量法进行称量,以下是一些建议供您参考:
a.  称量前:
建议将产品直立放置一段时间,使产品全部集中至底部,便于取用。尤其是粘稠状物质,可以倾斜至与竖直方向呈45度,使产品集中在瓶底边缘。如果当心瓶盖上有粘附,可以在未打开瓶盖前甩动瓶身,使产品集中至瓶底。
b.  粉末或晶体:
建议采用增量法称量,准备合适的干燥容器,归零后将产品倾倒在容器内,得出容器中用于配制标准溶液的物质重量。
c.  粘稠状或液体:
建议采用减量法称量,先称量原产品连瓶一起的重量,再用适当器具移取所需样品至配制容器中,称量移取后的产品连瓶重量,其差值为实际用于配制标准溶液的重量。
d.  如果瓶盖上粘有物质,可以在减量法称量时连瓶盖一起称量,移取产品时注意使用干燥的器具。
4.  保质期和稳定性
a.  产品的保质期:厂家的标签或分析证书上一般有保质期限,其含义是当产品未打开使用并按照厂家注明的条件进行保存时,厂家对产品的纯度与分析证书上的纯度的一致性负责。由于分析中会有一定的误差,所以产品的纯度一般有一个不确定度或误差范围。有一些产品,由于物质性质比较特殊,厂家对产品不标明具体的保质期限,而是保证在出厂或者客户收到产品的一定时间范围内有效,即在此时间限度内厂家对产品的纯度与分析证书上的纯度的一致性负责。
b.  产品打开使用后:产品打开使用后,纯品型的标准品,一般在适当储存条件下还是比较稳定的,厂家给出的产品保质期也是可以参考的,少数挥发性物质如乙醛等除外。而对于溶液型的标准品,建议客户打开后尽快使用,物质降解和溶剂挥发等原因都有可能对溶液的浓度产生影响。
c.  标准溶液的稳定性:对于购买的溶液型标准品和自己用纯品型配制的标准溶液,在初次使用后请在适当条件下保存。一段时间后如需再次使用,请通过与之前的数据对比对溶液的浓度进行确证再使用。
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:谢分享。
蓝是那么的天
symmacros
c.  粘稠状或液体:
粘稠状标准或样品有时候很难取样或转移,不知道大家有什么好的办法?
damoguyan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
c.  粘稠状或液体:
我们用玻璃胶头滴管吸上来称量的,还是要浪费一点的
symmacros
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
c.  粘稠状或液体:
谢谢,对于粘度不是很大的标样或样品,用玻璃胶头滴管吸。但有的样品吸不动,只好用小勺挖等。
semibeauty
对于第一条,个人有疑问
有很多标准品只有1mg,问;不直接配在瓶子里还能怎么溶解?
蓝是那么的天
液体的话可以用注射器来称取,一般称量量不会太大,0.1g大概20-40滴左右。
damoguyan
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
移液器更好,查下溶剂密度,想称多少克就称多少
蓝是那么的天
用移液针移取也不是以体积计算,将容器放在天平上,将液体标液滴加进容器,最后结果还是称量的结果,这样称液体比较方便,也比较准确。
2012/3/1 10:27:00 Last edit by czcht
