主题:【讨论】气质连接口的柱螺母更换频率
浏览0 回复62 电梯直达
tang566
最近发现,刚换的气质连接口柱螺母,才使用十几天,已经有些变形了,用不了多久又需要更换了。
版友们的这个螺母,多久会换一次?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
我们好像用很长时间的,几年是无问题的,垫子要换的。
florius
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们两个月左右就换柱螺母,这个地方现在易漏气,经常拧
tang566
原文由 florius(florius) 发表:
这个基本上不用换吧,不要拧太大力气就好。
常漏气,经常拧,易变形,变形就不敢使用了
florius
原文由 tang566(tang566) 发表:
正常来说这里不会漏气的,所以不需要经常拧。用几个星期后,或者是开机升温后,拧紧一下就好了。不要疑心病。但是如果这里真的常常漏气,那说明垫子可能有问题。
有雨的夜
我们几年都不换一个,楼主是经常拧,已经变形了吧,估计是拧坏了,这里虽然是泄漏点之一,但是没有那么容易漏,关机再开机时,拧紧一点即可了。
如果这里漏的厉害,那么是垫有问题,还是与螺母相连的地方不行了?
vm88
雾非雾
安平
