主题:【求助】锆合金透射斑点标定
浏览0 回复5 电梯直达
fisher67760
各位前辈高手,初次接触透射电镜衍射斑点,缺少经验,望多多指教,学习一下,非常感谢!
以前做练习比较多的是立方结构,六方的比较少,不会计算关于角度的。
Zr的alpha相卡片
d(A)    I(f)  I(v)  h  k  l  n^2  2-Theta  Theta  1/(2d)  2pi/d
2.798  33.0  29.0  1  0  0        31.959  15.980  0.1787  2.2456
2.573  32.0  31.0  0  0  2        34.840  17.420  0.1943  2.4420
2.459  100.0  100.0  1  0  1        36.510  18.255  0.2033  2.5552
1.894  17.0  22.0  1  0  2        47.995  23.997  0.2640  3.3174
1.616  17.0  26.0  1  1  0        56.935  28.467  0.3094  3.8881
1.463  18.0  30.0  1  0  3        63.540  31.770  0.3418  4.2947
1.399    3.0    5.0  2  0  0        66.815  33.408  0.3574  4.4912
1.368  18.0  32.0  1  1  2        68.537  34.268  0.3655  4.5930
1.350  12.0  22.0  2  0  1        69.581  34.791  0.3704  4.6542
1.287    4.0    8.0  0  0  4        73.526  36.763  0.3885  4.8820
1.229    4.0    8.0  2  0  2        77.577  38.789  0.4066  5.1099
1.168    3.0    6.0  1  0  4        82.444  41.222  0.4278  5.3753
1.084    4.0    9.0  2  0  3        90.545  45.272  0.4612  5.7952
1.058    2.0    5.0  2  1  0        93.355  46.677  0.4722  5.9343
1.036    6.0  14.0  2  1  1        96.063  48.032  0.4826  6.0649
1.006    3.0    7.0  1  1  4        99.895  49.948  0.4969  6.2438
附件:
洪星二锅头
关于六方的面角公式教材里都会有,算起来其他挺快的,当然在论坛里也有他人写的相关的计算软件,lz可以找一下,可以节省你计算的时间
lz的这个套衍射谱拍得不太好,没有调好,也有象散,当然也可能是样品有一定弯曲,有条件可以重拍一下
ps:求助衍射谱的标定,lz应该附上透射斑周围的几个点距离和位置,便于他人,也便于降低直接量取标定的误差
fisher67760
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
您好!晶面夹角公式里含有a和c的值,因为a和c的值不能带卡片里的值,需要首先计算吗?我重新做了衍射斑点的位置图,多谢指教!
fisher67760
洪星二锅头
不知道是你给的pdf卡片的问题,还是量取的误差问题,0.267nm的两个点只能选择你给pdf卡片中的{101},而0.210nm则只能选择{102},有着两个,你就得到两个距离等式,就能算出a和c,然后再选择具体指示来标定,你试试看行不行
fisher67760
非常感谢您的帮助,我计算了一下,角度相差1.5度,比较符合,谢谢,谢谢!
