原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:丙酮应该腐蚀不了PP。也溶解不了PP。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:如果不涩是可以控制一滴一滴的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:一次性使用的呀,没有清洗重复使用的。我感觉很涩,无法有把握的控制一滴一滴出来。新买来一大包的,前两天才开封。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:5mL的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:我用医用注射器不会出现发涩的问题。实验室温度目前低于20℃,应该不是很高吧。操作时也没有停留很久,就是吸进注射器,然后就打到容器里面,但是还是发涩,很难操作。原文由 czcht(czcht) 发表:
最近买了安谱的PP注射器。用了两个。说一下我的使用感受:吸完丙酮,把丙酮打出来的时候不顺畅,会一卡一卡的感觉,导致丙酮是一次一次喷出来的。不知道大家有没有类似现象。另外,吸锂离子电池电解液卡得更加明显。
针式过滤器还没用,不发表。
1.2元一套的样品瓶很方便,也划算(之前买岛津的瓶垫貌似都比安谱一套还贵),建议大家购买。打算下次买其他东西的时候再买多点。
PS:那种甲醇的瓶子记得在岛津广州分析中心见过。
丙酮没吸取过 估计是他的易挥发性导致的 用其他的注射液应该也一样 解决问题我有个建议 实验室温度不宜过高 操作要快 不宜久留
你用几毫升规格的 我试试看
你们有重复使用吗 我们好像也比较顺畅 是否是注射器老化了 另外我们还有一个2ML规格的 这个规格好像要更顺畅些
你还是试试2ML的 一包估计几十块吧 值得试试 控制到滴应该用2ml 这是我的经验
我用10mL的医用注射器可以控制一滴一滴的。
发涩是不是因为材料的问题,被溶解了或产生了腐蚀?
虽然俺也这么认为,可那是什么原因导致的发涩呢?好奇怪
2ml的比5ml的顺畅多 试试就知道了 注射器还是慎用
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:顺手是顺手,但是怕干扰,而且重复洗也麻烦。2mL的恐怕要等5mL的用得差不多了才能买了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:如果不涩是可以控制一滴一滴的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:一次性使用的呀,没有清洗重复使用的。我感觉很涩,无法有把握的控制一滴一滴出来。新买来一大包的,前两天才开封。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:5mL的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:我用医用注射器不会出现发涩的问题。实验室温度目前低于20℃,应该不是很高吧。操作时也没有停留很久,就是吸进注射器,然后就打到容器里面,但是还是发涩,很难操作。原文由 czcht(czcht) 发表:
针式过滤器还没用,不发表。
你用几毫升规格的 我试试看
如果不用考虑注射器的干扰 你顺手也行 但是如果有干扰 还是听我一句 换2ml的试试 别冒风险
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
补充下mark_luo老师的观点,黑色橡胶活塞一方面溶剂耐受性不好,另一方面还会因为增强密封性好涂布凡士林会给色谱分析增加带入杂质的风险。
是的 我们已经停止使用医用的注射器了 我们对不符合使用要求的耗材都是实行退货制的
PP材质的注射器多次使用,是如何防止交叉污染的可能性的?
交叉污染是值得注意的 首先是清洗的问题 我们的样本基本上都是极性溶液溶解的 PP材料的污染估计谈不上 样本的污染可以考虑用盐酸洗液、普通洗洁精、水、乙醇等溶剂清洗 在超声波的辅助下效果更好 如有特殊的案例 请提出来我们一起讨论看看
10几次感觉不算太多 比起玻璃的要少很多了 对样品的性质也可以了解一些 总共在注射器里的时间不超过1分钟 不会带来严重的渗入性 污染 再则污染量相对样品的容量来讲几乎可以忽略不计 如果有特例可以提出来 我们一起看看
