原文由 yanjunqing(yanjunqing) 发表:
固体紫外测试步骤如下:(仪器是安捷伦cary300)
打开电脑scan软件
链接到紫外
把参比BaSO4放入
点scan软件中的zero 接着是start
采集数据
(此时,参比的abs应该是200到800nm之间的吸收强度都在0附近吧
但是,俺们这测的在200nm左右却有很强的吸收???不知为什么)
采集完了
取出参比
在同样的位置放样品
直接点对话框中的OK即可
大家看看步骤哪里出问题没
感觉出来的峰有问题
正确步骤:
测试透射:
1)运行scan,选择setup,基线可以选择baseline correction;
2)白板放在反射口;
3)点击baseline(不是zero,zero是单波长调零,用于浓度测试和单波长吸光度或者透过率测试);仪器采集得到的基线是样品光路和参比光路能量的比值,所以不完全是一条直线(有些光度计的基线是经过运算的,你看到的就是一条0Abs的直线),这样做的优点在于如果积分球装错位置了在基线上面就会反映出来。
4)基线采集完毕,白板不要动,样品放在积分球的透射口,点击start开始样品扫描。
测试反射:
1)运行scan,选择setup,基线可以选择baseline correction(测试得到的是样品相对于白板的相对反射率);基线选择zero*std ref correctino(测试得到的是样品的绝对反射率,但是您白板必须标定,并将其反射率导入到retrieve std ref file里面)
2)白板放在反射口;
3)点击baseline;
4)基线采集完毕,白板拿掉,换上样品放在积分球的反射口(也就是刚才白板的位置),点击start开始样品扫描。得到样品的反射率。
