原文由 ouxizuan(ouxizuan) 发表:
matt_zheng您好!我有以下问题想请教,
请问:1、做气相的样品需要为易挥发的溶液吧,那纯度要求为多少呢?譬如是化学或者天然药化所提取的样品,需要多高的纯度呢?
2、基线发生漂移的原因是什么呢?
3、如果进样量大于1uL的话,峰会有什么影响呢?
4、进样的试剂必须为色谱纯吗?
5、另外,关于程序升温的设定,还是不懂。只是知道检测器要大于柱温箱20-30度,进样口要大于柱温箱20度,那就是说尽量设定进样口温度=检测其温度吗?柱温箱的起始温度及每阶段的温度及其升温速率是要以什么样的原则来设定呢?
问题问的较多,主要是初学者,刚开始接触所遇到,非常感谢您的解答!
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 ouxizuan(ouxizuan) 发表:
2、基线发生漂移的原因是什么呢?
4、进样的试剂必须为色谱纯吗?
您好,气相测试对于纯度其实没有太大的要求,有时纯度太高导致浓度太大峰型会不好。
进样量大于1μl时要看是否超过线性范围,超过的话峰型会变拖尾,峰展会变宽。使用的试剂最好在色谱纯以上,基本太低容易造成污染。如果是程序升温的话一般会将初始温度设在溶剂沸点10℃一下。升温速率主要看物质的分离效果确定。[/quot
多谢,问题1中的样品液是否应该是含有一种物质或者沸点相近的物质的溶液?
