原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
还有在购买时需要配置不锈钢的针头,这样在放置收集管时,就比较容易对齐。
这个我们没有配置,可能是装置比较娇小的原因,一般用小离心管收集,没问题,如果是用茄型瓶就费点劲了
兄台估计使用的面不一样 我们也是用离心管 如果不配钢性针头 可能带来如下几个问题 首先洗脱液的收集回收影响 液体不能妥善地收集到离心管中 影响含量的准确测定 还有针头起到限流与稳流的作用 保证回收率的平行性 这对固萃是相当的关键的 还有若有软性的引流针头 由于放置的不小心会将针头碰偏 无法准确的插入离心管中 影响到样品的收集 综合上述3方面的因素 如果想做好试验时是必须配置钢性针头的
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
棕色样品瓶和透明的一个价位,选棕色的是明智之选,但是棕色的也有个问题就是观察不方便,有时候样液过滤后仍然浑浊可能就无法直接观察到
棕色的其实也一样容易观察 因为都是透明的 将自动进样器的照明灯打开 都可以看到
哈哈,一般都是进样的时候才放到自动进样器上,而且都有样品架隔开,怎么能够看得清?
恩,您说的这些问题确实都有可能存在,如果配制不锈刚针头是不错的选择,不知道这个是否需要经常清洗针头?感觉也容易交叉污染
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这是我在自动进样器中拍到的 注意光源来自动进样器的左上角 拍照未启用闪光(近区视线暗淡) 调整角度可以看清的 透明瓶在样品盘中也是一样的 所以都能看得清楚 不在样品盘中的照片我已经上传过 很清晰 可以留意观察一下 除非所剩样品不多 那无色透明瓶也一样在样品盘上的表现是一样的[/
quote]
在这里我好像又在给安捷伦做宣传了
我们观察样品溶液也是在放入时观察的 或者取出才观察 安捷伦的自动进样器有开照明灯的功能 不用拿出来观察 你可以在我的照片中看到液体的高度 应该很清楚的啊
清洗是需要的 用洗脱液冲洗就可以解决 这个步骤在固萃中都是结束项 偷懒就用这步代替清洗也是可以的 看实验的具体要求
