原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
比如我做一个EN71-3元素的迁移方法确认时候,首先仪器设备环境等要满足要求,属于硬件了,然后检测人员要参加实验室间比对,或者能力验证等,做标准曲线,线性范围,仪器检出限,方法检出限,方法准确度,精密度,不确定度评估等
即方法学验证。
没错,只是需要从细节入手,需要考虑东西多,欢迎讨论补充
专属性是一定要做的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
即方法学验证。
专属性是一定要做的。
如何理解专属性?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
即方法学验证。
专属性是一定要做的。
如何理解专属性?
专属性:是指在其他成分(如杂质、降解产物、辅料等)可能存在的情况下,采用的方法能准确测定出被测物的特性,能反映分析方法在有共存物时对供试物准确而专属的测定能力;是方法用于复杂样品分析时相互干扰程度的度量。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
即方法学验证。
专属性是一定要做的。
如何理解专属性?
这个应该特指某些特殊样品方法验证吧?
