主题:【已应助】奇怪现象:标液浓度不同,峰面积相同。
浏览0 回复18 电梯直达
配两个不同浓度的标液,按理说应该峰面积不同,可是遇见一奇怪现象:标液浓度不同,峰面积相同。
1、吸400uL(浓度为10ug/mL)毒死蜱到25mL容量瓶中,定容至刻度,浓度为0.16ug/mL,峰面积为5900。
2、吸200uL(浓度为10ug/mL)毒死蜱到10mL容量瓶中,定容至刻度,浓度为0.20ug/mL,峰面积为5900。
移液用同一支移液枪(100-1000uL),在天平上校验过200uL,还是准确的。这是为什么?因为样品的峰面积要与标液峰面积相比,计算结果,标液不准确很难确定样品的结果,请高手指教。
安平
chengjingbao
我觉得有两种可能:一是浓度对分离度的影响; 二是浓度可能就是接近的; 有没有其它方法验证?
安平
飞花刀语
原文由 安平(byron1111) 发表:
溶剂空白正常否?
溶剂空白正常,只有溶剂峰,无杂峰。
原文由 飞花刀语(mudpiou) 发表:
排除样品和气源因素外,可以尝试略微提高尾吹
尾吹提高到多少?
qqqid
移液枪稀释标准溶液,而且是有机溶液,就不要指望结果准确了。
雨木霖
xdzh130
你两次吸取的浓度为10ug/mL的毒死蜱是否是同一标样?若是,将移液枪换成500uL的注射器试试,看是不是移液枪计量不准所致。
御风飘逝
