原文由 lpr20 发表:
前几天,看到一个帖子,就是讨论定量时选择峰高还是峰面积的问题,当时觉得回答的不够系统,因此查阅了一些相关资料,稍微总结了一下,发上来分享一下。
(1)在色谱定量分析中,选用峰高还是峰面积法,主要取决于在检测器的线性范围内,峰高和峰面积测量的准确性和重复性。
(2)出了归一化法最好用峰面积法外,其他三种定量方法中峰高和峰面积都可以用作定量。
(3)在检测器的线性范围内,峰高和峰面积测量的准确性受色谱分离度的影响,因此要准确的测量峰高和峰面积,要具有一定的分离度。
(4)在分离度好,色谱峰型好,峰面积可以准确测量时,用峰面积法定量为好。
(5)在气相色谱使用程序升温和液相色谱使用梯度洗脱时,最好用峰面积法定量。
(6)分离度不好,色谱峰型较差(如严重拖尾)时,峰面积测量的误差较大,此时应选择峰高法定量。
(7)保留时间短、峰尖(峰尾宽较小)时峰高定量要优于峰面积,否则就应选择峰面积法定量。
以上内容来自《最新色谱分析检测方法及应用技术实用手册》
