主题:【分享】中试和试生产的准备工作及应注意的问题
省部重点实验室
中试和试生产的准备工作及应注意的问题
一、  设备的选择和工艺管路的改造:
1
  根据小试的结果,在多功能、中试车间,对设备进行选择,首先应考虑设备容量是否适宜,设备材质、管路材质与工艺介质的适应性,是否耐腐蚀,加热、冷却和搅拌速度是否符合要求。
2
  物料输送的方法(投料、出料、各步之间的流转),如何防止跑料、凝固和堵塞等。
3
  物料的计量和加料的方法,如滴加如何有效控制?
4
  反应有无气体生成?会否冲料?如有必要,应加气液分离器,安装回流管。
5
  离心,压滤等分离条件是否满足?
根据以上情况和其他工艺要求,对设备,管路进行适应性改造。
二、  投料前的准备:
1
  对设备,尤其是新安装和技改过的设备或久置不用的设备要进行试压、试漏工作,要结合清洗工作进行联动试车,以确保投料后不用再动火,在无泄漏的前况下,进行设备管道保温。
2
  做好设备的清洗和清场工作,确保不让杂物带入反应体系,防止产生交*污染和确保有序的工作。
3
  根据工艺要求和试验的需要核定投料系数,计算投料量做到原材料配套领用,质量合格,标志清楚,分类定置安放。
4
  计划和准备好中间体的盛放器具和堆放场所。
5
  生产条件的检查:蒸汽、油浴、冷却水和盐水是否通畅(可用手试一下阀门开启后的前后温差),阀门开关是否符合要求。
6
  物料是否均相,搅拌是否足以使他们混合均匀,固体是否沉积在底阀凹处,尤其固体催化剂或难溶原料的沉积,如何采取避免沉积的措施。
7
  各种仪表是否正常?估计整个过程(物料浅满发生变化和投料偏少时)温度计是否能插到物料里。
8
  写好操作规程和安全规程。
9
  对职工进行培训,工艺培训(尤其要讲清楚控制指标和要点,违犯操作规程的危害和管道走向,阀门的进出控制,落实超出控制指标和突发事件的应急措施)。进行安全培训和劳动保护培训。
10
、明确项目的责任人,组织好班次,骨干力量安排好跟班,明确职工与骨干与上级领导之间夜间沟通联络方法。
11
、做好应急措施预案和必要的准备工作。
三、  生产过程的注意事项:
1
  严格按操作规程、安全规程操作,不能随意更改。如发现新问题需更改,必须有充分的小试作基础。
2
  严格控制反应条件如温度,PH值等,万一超标应及时进行处理(小试就应考虑到,小试应做过破坏性试验,找出处理办法)
3
  注意中试,试生产温度计的传热敏感度与小试不一样,温度变化存在滞后性,应提前预计到这一点进行有关操作。
4
  真空系统出现漏气如何检查和应急处理,尤其在高温情况下,应及时采取应急措施。
5
  突发停电,停汽,停水,停冷冻盐水应立刻分别采取必要的应急措施(必要时配备和启用备用电源,N2保护等)
6
  注意生产中的放大效应,一般应逐步放大,不能单考虑进度,否则欲速而不达,要循序渐进。
7
  由于不可预计因素和放大效应的存在,对单批投料量必须进行控制,实行分级审批制度。
8
  对反应过程中的现象进行认真的仔细的观察,及时记好记录,并及时分析出现的现象,要做好小试的先导或跟踪验证工作。各相关人员必须有高度的责任心,密切关注整个生产过程的情况,及时采取措施解决出现的问题。
9
  每一步骤的终点如何判断要有明确的指标和方法,每一步进行严格控制,可与反应中出现的现象综合起来判断。
10
  正确选择后处理方法。进行萃取、结晶和重结晶等单元操作,在选择萃取剂和溶剂时,正确运用相似相溶原则来考虑杂质、产物的溶解度。选择溶剂时一定要在考虑工艺的适用性的同时,要考虑经济性和可行性,如价格,毒性及是否可回收和易回收等。小试进行后处理时就应考虑到这几方面。
四、  安全问题:
1
  充分的小试是中试和试生产成功的保证,小试多化力气,多设想各方面在中试、生产时的实施方法和可操作性,考虑得越仔细,越周到,中试、试生产就会越顺利,不会出现生产事故和安全事故。
2
  技改动火的安全是安全工作的关键,由于多项目在同一车间,这个项目在技改,其他项目在生产,或同一系统中前一产品生产过,现改产另一产品,或由于某一问题未事先考虑到中途进行技改。不管哪种情况,凡能移到车间外进行动火的一定要拆出去动火,尽量避免在车间内动火,不得已必须在车间内动火的,必须做好清洗和隔离工作(包括设备,容器,管道),不能留下死角,要严格动火制度。
3
  职工培训和严格遵守规章制度和操作规程是安全工作的重点。
4
  职责分工要明确,投料前应填写中试试生产项目情况一览表明确责任人,相互要及时沟通,要有严格的制度和高度的责任心,骨干力量要跟班,有情况应及时采取应对措施。
5
  事先应预计到可能出现的安全问题,环保问题和劳动保护问题,并采取相应措施。
最主要是开发人员要叮紧,好多问题是预见不到的,要现场及时解决,温度计一定要双显示,一个温度计很容易出问题
省部重点实验室
中试及试生产与正常生产不一样,关键的过程与设计有很大关系.
1
、中试和试生产设备应象学驾驶的教练车,应有应急控制系统;
2
、中试及试生产进行之前必须要设计替代运行(根据工况确定物料投料运行),进行装置满足工艺的符合性测试及员工培训;
3
、中试及试生产必需设计足够的取样方案和取样工艺口,确定留样的必要保存条件,已供结果正常情况下,与小试结果差异分析;以及不正常情况下原因分析。
