主题:【第十五届原创】差示扫描量热仪的原理、应用、影响因素及校正综述
Ins_55285370
化工大学师生队伍发表于:2022/11/09 19:58:39 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_55285370原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
北京化工大学 陈思棋,桂伊玲,秦安宇
摘要:DSC主要有两种基本类型:热通量DSC和功率补偿DSC,这两种仪器的仪器设计和测量原理有所不同,但它们有一个共同点是测量的信号与热流量成正比。影响DSC测试的因素有许多,诸如样品选取的一致性、吹扫气的气体条件、升温速率、样品质量等等。热流型DSC需要定期进行校验,检测所测试结果是否在误差范围内。DSC有许多应用:测定微塑料的组成及含量、对甲基丙烯酰胺接枝蚕丝的接枝率进行定量检测对合金热处理工艺进行分析等等。
关键词:差示扫描量热仪;DSC应用;影响DSC测试因素;DSC校准
一、引言
DSC设备已经成为化学和材料科学实验室的必备仪器,是作为表征热力学和动力学性质、相变和性质演化的通用标准工具。Flash DSC大大扩大了加热和冷却速率的范围(高达每秒100万度),可测量超短时间尺度中的变化。科学家们可以利用Temperature-Modulated DSCTMDSC)将DSC信号的热容和动力学成分分离,达到区分重叠的过渡和检测二次过渡的效果。DSC的应用十分广泛,DSC具有对各种大小能量波动的超高灵敏度,被大量用于检测加热、冷却、加压和退火过程中引发玻璃产生相变和结构变化产生的能量波动。但是DSC的测定需要规范操作,对数据进行一定的矫正。我们首先阐述了传统DSCFlash DSCTMDSC的原理,然后介绍了DSC影响因素和校正方法,最后简单列举了几种DSC的应用实例。
二、DSC的原理
DSC是最常用的热分析技术,应用包括基础研究、开发新材料和质量检查。它既是一种例行的质量测试,也作为一个研究工具。DSC是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。差示温度控制回路也称为“能补环”。DSC在试样和参比物容器下装有两组补偿加热丝,当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差ΔT时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热量平衡,温差ΔT消失,整个系统保持“热零位”状态。换句话说,试样在热反应时发生的热量变化,由于及时输入电功率而得到补偿,所以实际记录的是试样和参比物下面两只电热补偿的热功率之差随时间t的变化关系。本质上,DSC测量的是样品受到特定温度变化时吸收或释放的热量/能量。如果升温速率恒定,记录的就是热功率之差随温度T的变化关系。根据测量方法的不同,可分为热流型差示扫描量热法和功率补偿差示扫描量热法。此之外还将介绍两种特殊的DSC仪器:Flash DSCTMDSC的基本原理。
(一)热通量 DSC
热通量DSC是一种热交换量热计。可以通过具有给定热阻的指定热传导路径,来测量样品与其周围环境间的热交换。热交换路径包括磁盘式、炮塔式和气缸式测量系统。其中,磁盘式测量系统最为常用,热交换借助支撑固体样品的磁盘进行。该系统可以在较宽的温度范围内?190~1600°C快速准确地进行DSC测量。DSC测量需要在特定的气氛(如,氮气氩气等)中进行。在具有盘式测量系统的DSC中,主热对称通过盘后从炉流到位于圆盘状上的样品坩埚和参比坩埚。样品坩埚未加样品时,流入样品坩埚和参考坩埚的热量相同通常以电位差形式表示ΔT为零。如果样品发生任何相变,则稳态平衡被打破,产生与两种坩埚热流速率差成正比微分信号。图1显示了热通量DSC的测量单元。
1热通量DSC的测量单元
根据傅里叶定律,对样品和参考样品的热流速率之差DSC信号Φ由下式计算:
(1)
其中,ΦSΦR分别为样品坩埚和参考坩埚的热通量。TSTR是它们各自的温度,Rth是传感器的热阻。温差ΔT由两个热电偶测量。通过定义热电偶S的灵敏度,我们将ΔT转换为热流Φ(在W中)
(2)
其中,V是热电电压中的传感器信号。方程2中的热流速率Φ是DSC测量输出的信号。热量校准包括测定测量的热流速率Φ和真实热流速率Φtrue之间的比例因子(KΦ),以及测量的交换热Qexch和真实交换热Qtrue之间的比例因子(KQ):
[img=,66,]file:///C:/Users/yangcf/AppData/Local/Temp/ksohtml70884/wps4.png[/img]
(3)
(4)
KΦ的校准可以通过在恒定扫描速率q = dT/dt下测量已知热容量Cp的样品中测量热流速率来实现。[1]以下关系为样品吸收的热流量有效:
(5)
(6)
KQ可以通过将一个过渡峰上的积分与已知的过渡热Qtrue进行比较而得到[2]
(7)
其中,Φbl为基线信号,即用两个空坩埚测量的热流量曲线,其中不发生物理或化学反应。因此,热流率和过渡热都可以分别校准。
(二)功率补偿DSC
功率补偿DSC是一种热补偿量热计。功率补偿型DSC系统有两个独立的控制回路,即平均温度控制回路和差示温度控制回路。平均温度控制回路也称为升温环,测出样品温度Ts和参比物温度Tr,然后取它们的平均值Ta再把平均温度Ta与程序温度Tp相比较,以控制样品和参比的微炉,使平均温度Ta跟随预定的程度温度变化。差示温度控制回路也称为能补环,当样品和参比物之间出现温差时用来调整样品支架或参比支架的热功率以消除这一温差用的。
2 功率补偿DSC测量单元示意图
如图2所示,有两个相同的微炉在同一个恒温室内。样品坩埚放置在一个微炉中,参考样品放置在另一个微炉中样品和参比完全隔离每个微炉都包含一个温度传感器和一个加热电阻器。在加热期间,为两个微型炉提供相同的电力。在单独的温度控制器的帮助下,样品和参考样品始终被加热在相同的温度。如果样品发生任何相变,样品和参比之间就会出现温差。这一温度差由两个微炉上的测温传感器准确地检测并反馈到差示温度控制回路,并由此回路调节两个支架上的加热功率,以补偿样品和参比物之间的温差,使整个系统保持热零位状态。补偿加热功率ΔP与剩余的温差ΔT成正比ΔP积分对应于样品的消耗或释放的热量。同样,我们需要将热电偶测量的温差ΔT转换为热流速率Φ。功率补偿DSC的输出信号也表示为Φ。根据Φtrue=KΦ·Φ的关系,KΦ也必须通过校准来确定。
另一种类型的DSC“混合系统结合了热通量和功率补偿系统的优点。一个磁盘上有一对传感器?加热器组合。样品和参考样品之间的温差通过温度传感器测量,通过控制集成的加热元件进行补偿。温度传感器与其相应的加热器需要保持良好的热耦合,以确保传感器?加热器元件之间的短时间常数和可忽略的交叉热流。这种混合型DSC具有稳定的基线、高分辨率、低噪声短时间常数以及保持微炉和测量系统间的温差小。
DSC的工作模式通常分为两种类型,即恒定加热速率和变化加热速率。对于前一种类型,温度随时间呈线性变化:
(8)
其中,t0为起始温度,t为时间。热通量DSC的加热速率范围1-50K/min。在等温模式下,t0为常数,q为零。
(三)Flash DSC
由于物理和化学过程的发生速度比10 K/min的标准扫描速率要快得多,诸如亚稳态、分子重组和各种动力学现象等,Standard DSC的扫描速率不够,很难用Standard DSC来探测。Ultrafast DSC仪器也叫做Nano-calorimetry DSCFlash DSC,是首个扫描速度可达到750K/min高速量热法Hyper DSC的优点在于它可以模拟在实际处理中使用的冷却速率中发生的温度?时间斜坡。芯片量热计会进一步发展为极其快速运行的芯片量热计。一些聚合物液体可以通过Standard DSCHyper DSC在特定的冷却速率下玻璃化。其他聚合物液体的玻璃化只能通过基于芯片的快速扫描量热计来达到,更高的扫描速率使其也可以用在玻璃化极快结晶的玻璃化液体的情况。
为了满足需求,研究者开发出了Mettler-Toledo Flash DSC 1,这种功率补偿双型、芯片型快速扫描量热计(FSC)扫描范围大大扩大,即从非常低的扫描速率到超高的冷却(40000K/s)和加热(50000K/s)速率。将Flash DSC与传统的DSC结合,即可达到高于7个数量级的扫描率。Flash DSC 1被证明在校准、重复性、对称性和扫描率控制方面准确可靠。Mettler-Toledo Flash DSC 1的温度窗口为-95420°C,适用于大多数有机玻璃和一些金属玻璃的研究。新开发的Mettler-Toledo Flash DSC 2+的温度窗口扩展到-951000°C,大大拓宽了结晶和熔化的系统。目前还不能制得紧贴在Flash DSC芯片上超薄氧化玻璃样品,但是,通过吹制玻璃气泡进行软扩展x射线吸收的精细结构,可以实现亚微米厚的样品[3]。这种薄玻璃样品可以放置在传感器表面,稍微熔化后与传感器接触更好,以便Flash DSC捕获样品的准确信号。
3 设备UFS1的照片,内部设计XI400a)设备粘在陶瓷包装上,(b)设备的两个电池之一的特写膜中心覆盖有铝层的加热器构成样品区域8个热电偶的热结(箭头指向2个热电偶)位于样品区域内。
4 芯片上UFS1陶瓷的示意图横截面
Flash DSC 1采用了一种基于MEMS(微机电系统)传感器技术的带有双传感器的量热计芯片[4]。如图3和图4所示,芯片上有两个相同的薄的氮化硅/氧化物膜,分别用于样品和参考位点。薄膜悬浮在硅框架中,样品位于薄膜的中间,涂上铝以确保温度均匀分布。传感器的样品侧和参考侧各有两个热阻加热器。主加热器用于实现一般温度程序,副加热器用于补偿参考单元和样品单元之间的温差。样品的温度是由8p型和n型聚硅热电偶组成的,作为一个散热器。样品面积与周围环境之间的热阻(Rth)由:
(9)
式中,SDT为器件传输,即热电堆的输出电压与主加热器电阻中的输入功率之比;N为形成热电堆的热电偶数,αs为热电堆的塞贝克系数。
Flash DSC 1中采用动态功率补偿。多余功率的电池的动态切换,使所施加的补偿功率的符号总是正的。这种开关克服了传统功率补偿的缺点,使响应时间和分辨率提高,且无需量热校准即可将量热精度控制在1?3%范围内。量热计芯片需要进行校准,以量化测量信号和样品温度之间的关系。首先对主加热器电阻进行等温校准和热堆灵敏度进行校准。Flash DSC 1的最大温度误差保持在±5 K。在一阶近似中,样品质量(mS)与扫描速率(q)成反比,如下所述[5]
(10)
其中C|CF|)是作为一个函数CF的比例,即修正因子。|CF|不应该太高,以避免高温修正、较大的热滞后和较差的分辨率。此外,样品质量和扫描速率不能太低,以确保可检测到的热流速率信号。
(四)温度调制DSC
DSC信号包括在玻璃化转变范围内的重叠的动态过程的卷积。过冷玻璃形成液体,如动态非均匀性,使热容量极为复杂,动力学和热力学对热容量的贡献不能使用传统的DSC与线性热速率标准进行解卷积。TMDSC克服了Standard DSC技术的局限性[6]。为了保持线性,样品在等温情况下,被施加远离于平衡小的温度正弦振荡来测量热容。TMDSC的温度分布可以显示为:
(11)
其中,At和ω分别为正弦振荡的振幅和角频率。区分方程11导致了调制的加热速率
(12)
在线性响应材料中,动力学响应比调制周期快;它们是在复平面上以恒定的角度移动的两个点。当一个动力学事件发生时,其时间尺度与调制周期相当或慢于调制周期,这两个函数之间的相位角随动态过程的速率而变化。因此,输入和输出函数仍处于相位角恒定的相位状态。在过冷液体区域,热容涉及振动和构型贡献,分子运动主导了热流过程。分子重排的平均时间尺度也比调制周期短得多,因此输入和输出函数是相位的。然而,当过冷液体在淬火时接近玻璃化过渡区时,结构弛豫时间将急剧增加到一个类似于玻璃化过渡范围内振荡的调制周期的时间尺度。因此,这两个函数之间的相位角在玻璃化转变的附近不断变化[7]
将相位角设置为弛豫时间的分布的线性函数,可以研究玻璃中的动力学过程和弛豫动力学。由于TMDSC技术依赖于一个单一的恒定频率,因此在玻璃化转变范围内的温度扫描代表了对给定观测时间(或频率)的动态域的响应。然而,相同的调制可以在一个频率范围内重复,以探测整个系统或局部域的热流(或焓响应)的频率依赖性。
三、影响因素
(一)影响因素
1.样品选取一致性原则
选择测试样品的原则包括(1)样品具有稳定性,即样品的检测结果需要具有可重复性。(2)样品的测试范围应在常用高分子材料的检测范围内(-50~300℃),实验结果往往更加准确。
2.坩埚使用原则
DSC测试过程中坩埚种类的选择是首先要注意的问题[8]在坩埚的选择方面应该注意:1除坩埚起催化作用外,例如使用铜坩埚测试氧化诱导期坩埚不能和样品发生反应;(2在测试温度范围内坩埚不能熔融;(3坩埚具有足够的容积来盛放样品,一般超过坩埚容积的一半[9];(4)不含挥发物的样品通常使用的是加盖标准铝坩埚(40μL,高度约为1.5mm,内径约为5mm),并对铝坩埚盖子进行打孔(通常孔径为20~100μm[12],本实验使用的坩埚盖孔径相同约50μm)。对于含挥发物样品如果需要阻止汽化则应该使用密封的40μL标准铝坩埚或中压坩埚,如果汽化不影响实验结果及仪器,则一般使用坩埚盖子打孔的40μL标准铝坩埚;(5)高压坩埚适用于高能材料或爆炸物;(6)高分子样品一般使用铝坩埚,但超过500铝会发生变形,因此大于500的测量,应根据实际样品选择合适的坩埚种类[10] [11]
3.吹扫气的气体条件
实验气氛对DSC测试曲线具有显著的影响,首先选择合适的吹扫气体种类:(1)防止氧化,需要选择惰性气体,如:氮气、氩气不会产生氧化反应峰,同时又减少试样挥发物对检测器的腐蚀;(2)研究氧化诱导期(OIT),则通常需选择相应的反应性气体,例如空气和氧气。其次,实验员需要确定适当的吹扫气流量,一般在20~100mL/min之间,也可根据实际测试需要对气流进行调节,最常用的吹扫气体速率为50mL/min[910],此外,气流量也要始终保持恒定,否则会引起基线的波动。最后,在吹扫气体的种类和气流量固定时,坩埚的密封性也会对实验测试有一定的影响,苏小琴、王伟等人根据In标样在全密封铝坩埚、加打孔盖的铝坩埚、敞开铝坩埚DSC测试得到的起始温度和熔融焓分别为157.15156.69156.43℃和29.4528.5229.55J/g[1]其中使用加打孔盖的铝坩埚测试数值更接近于标准In(起始点温度:156.6℃,熔融焓:28.5J/g),分析得到由于厂家使用加打孔盖的铝坩埚校准仪器,故加打孔盖的铝坩埚结果与标准结果最为接近,实验中优先选择加打孔盖的铝坩埚作为容器。
4.升温速率
DSC测试温度设置方面根据测试样品特性,选择合适的温度范围后,一般起始温度应比第一个热效应低大约3ββ为升温速率),这样在第一个热效应发生前基线便能稳定。随着升温速率的升高,样品特征温度均会向高温方向移动,这与升温速率快,产生一定的热量的滞后有关。同时,加热速率会影响样品的熔融峰面积,在实际测试中如果没有特殊要求,则一般使用的升温速率为10/min,但是对于一些热效应不明显的测试时,可以适当增大升温速率来检测微弱效应;而对于一些放热较高的测试比如含能材料的测试则应该减小升温速率。一般来说,升温速率越快,灵敏度越高,分辨率下降[11]
5.样品质量
随着样品的质量增加,起始点温度、峰温度及终止点的温度都呈上升趋势,同时样品用量增加导致峰面积增加。增加样品有利于微弱反应的检测,同时过量样品也会造成仪器污染和实验结果分辨率下降。因此实验室通常要求一般样品用量为5~10mg,体积不超过坩埚容积的1/2;对于具有强放热效应的样品,如炸药需较少量的样品,比如0.5~1mg或者更少。
6.样品预处理
样品预处理的目的是使样品均匀、密实分布在样品皿内,以提高传热效应,填充密度,减少试样与坩埚之间的热阻,使测量结果尽可能精确。理想的样品几何形态包括:固体样品制成粉末、薄片、晶体或颗粒状;对高聚物薄膜,可直接冲成圆片,块状的可用刀或锯分解成小块。
四、校正
对于热流型的DSC,由于使用一段时间,仪器周围环境以及热电偶的老化,则需要定期(一般每两周)对仪器进行校验,检验所测试结果是否在误差范围内,如果偏差较大不可接受,则需要对仪器进行校准,校准主要是使用标准物质InZn对温度,热流(焓值)进行校准,使测量值与标准值一致。并根据实际使用情况定期对仪器进行总校准,执行总校准程序,总校准能在一次测试中确定温度、热流和时间常数τlag。其中对时间常数τlag进行校准,可以消除升温速率对熔融起始温度的影响[10]。校正过程中不同的校准人员操作误差,环境影响,放置样品的位置等都会给校准带来一定的误差[12],这就需要仪器管理员要有一定的操作技术和使用技能。
(一)获得较好DSC图谱的方法
1.仪器管理方面
要想获得较准确的DSC谱图,仪器管理员应根据使用情况及时对仪器进行维护,保持炉体和传感器的干净,不能有污染物,否则会影响实验测试数据。其次要定期检验,一般每两周用标样进行检验,然后根据实际测试要求,及时对仪器进行校准,确保所测试数据准确性。[8]
2.实验条件的设置
尽可能使用所用DSC型号所校准的实验条件,包括坩埚类型、吹扫气、吹扫速率、加热速率和样品用量,以得到较为准确的谱图。
DSC属于热分析仪器,量热和温度的准确度直接影响了检测结果。美国材料与试验协会1999年发布了《差示扫描量热仪热流校准标准实践》,目前国家尚未颁布差示扫描量热仪的计量检定规程和校准规范
结论:在介绍DSC的原理和现有技术的基础上,本篇综述将重点放在分析DSC的应用和影响因素,以及校准维护上;通过综述,读者可以快速了解差示扫描量热仪的原理、技术、应用、影响因素及校准保养的方法。
五、DSC的应用
(一)测定海水中的几种微塑料
不同种类的塑料热稳定性有所区别,体现为DSC 热特性曲线上的不同的特征峰,而特征峰的面积与测试样品的质量有关,因此可通过 DSC来验证塑料材料的热特性,继而测定出样品中某种塑料的质量。
微塑料通常是指粒径在 5 mm 以下的塑料颗粒,广泛存在于海洋、河流、湖泊、土壤、沉积物等环境介质中。由于其尺寸小、难降解,微塑料被生物摄食后,会通过生物累积和食物链生物放大效应对生态系统甚至人类健康造成危害。目前,虽然对环境中微塑料的分离提取有多种方法,但是这些方法需要对微塑料颗粒逐一分析,过程耗时费力,并且无法得到微塑料的质量浓度。因此,利用DSC多种塑料混合物测定的补充、快速分析很有必要。
DSC可定性确认微塑料的种类:因为不同的热特征峰对应着不同的聚合物特征基团,因此可基于不同种塑料DSC曲线及热特征峰值的图像进行微塑料的确认表征。
DSC可定量确认不同种类微塑料中所含某种材料的含量:DSC 热特征峰积分面积与受试样品质量成正比,分别取 PEPP进行测试,分别取不同质量的PEPP,利用仪器自带软件Netzsch Proteus Thermal Analysis Software对峰面积进行积分,以质量为横坐标、DSC 峰面积为纵坐标绘制标准曲线和方程。
DSC 提供了一种很好的选择来定性鉴别微塑料种类,同时能够对多种微塑料混合物定量测定PEPP,结果显示为质量浓度,而无需费时费力的目检法进行识别计数,提高检测效率。但是,该种方法仍有一定的缺陷,由于存在重叠峰,在研究的几种微塑料中,只有 PE PP 能够有清晰的峰,对于其他种类的塑料无法进行定量计算。[13]
(二)DSC技术可以对甲基丙烯酰胺接枝蚕丝的接枝率进行定量检测
通过改变不同实验条件从而得到不同接枝率的蚕丝后,利用DSC技术对接枝后的蚕丝进行测量,最后在 DSC曲线中出现新的吸热峰,新峰面积随着接枝率的增加而增加,其峰位也逐渐向高温向移动,而位于317 ~327 ℃内蚕丝本身固有结构的吸热峰面积呈现减小趋势,表明新吸热峰面积与蚕丝接枝率之间存在一定关系。
DSC曲线原理可知,流到样品的热流量对时间的积分等于转化的热焓(ΔH/J),对温度表示的DSC曲线也总是对时间的积分,积分得到的结果即为DSC曲线与基线之间的面积,考虑测试样品的质量,即可得到单位热焓值,其与相关吸热峰面积对应。[14]
DSC也有许多其他的用途,比如利用DSC可以对合金热处理工艺进行分析;利用DSC法分析交通事故中保险杠塑料残片;利用DSC可以快速测试聚乙烯密度等等。
【参考文献】
[1]ASTM. 差分扫描量热计的热流量校准标准实施规程. 美国材料与试验协会, 2002:5P;A4.
[2]E37.01. 用差分扫描量热法测量熔化和结晶热焓的标准试验方法. 美国材料与试验协会, 2006:4P.;A4.
[3]GUANGLONG M, JI F, WEIFENG L, et al. Determination of non-freezing water in different nonfouling materials by differential scanning calorimetry[J]. Journal of biomaterials science. Polymer edition, 2022, 33(8).
[4]POEL G V, MATHOT V B F. High performance differential scanning calorimetry (HPer DSC): A powerful analytical tool for the study of the metastability of polymers[J]. Thermochimica Acta, 2007, 461(1).
[5]YU. I M, V. S N, V. F M. Ionic liquid glasses: properties and applications[J]. Russian Chemical Reviews, 2022, 91(3).
[6]ALEX S, ALESSANDRO V, DANILO D G, et al. Determination of cooling rates of glasses over four orders of magnitude[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2022, 177(3).
[7]J. W C, C. M J. Modeling the relaxation and crystallization kinetics of glass without fictive temperature: Toy landscape approach[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2021, 105(1).
[8] 苏小琴,龙伟,刘秀兰,李艳红,王宇晶.差示扫描量热仪的影响因素及测试技术[J].分析仪器,2019(04):74-79.
[9] 李承花,张奕,左琴华,.差式扫描量热仪的原理与应用[J],分析仪器,2015,(4);88-94.
[10] 陆立明,热分析应用基础[M].上海;东华大学出版社,2011;34-105.
[11] 李承花,张奕,左琴华,.差式扫描量热仪的原理与应用[J].分析仪器,2015,(4);88-94.
[12] PishchurDPDrebushchakVARecommendationDSCcalibration[J].JThermAnalCalorim,2016,124;951-958.
[13] 周东星,张艳萍,刘静,曾兴宇,李雪丽DSC测定海水中几种微塑料20963408(2022)06002403
[14] 方帅军,陈梦婕舒可人,岳心茹基于DSC技术构建丙烯酰胺接枝蚕丝的接枝率定量检测方法[A]10017003<2022>01002005
您可能想找: 技术咨询 询底价
