原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:没有这么容易这么快的。难度比较大的。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈 仙子可以试试原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:什么区间 你没法限定原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是的 但好油和坏油指标不好界定原文由 童话仙子(liling123436) 发表:关键是什么指标呢,现在谁知道呢!/原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈,区别性指标很难分辨的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
在最终方案出台前,讨论没有方向吧!
还是可以讨论的了,毕竟可以给个研讨的方向
好油和坏油还是有差别的呀,指标肯定不一样吧
嘻嘻,留个区间不就OK了??
就是把不同的新鲜食用油测定各个含量,然后放置1年继续测定,就按照这个区间规定,如何??
如果把这个做个课题,估计还是可以的呢
应该问题不大,国家这么多人搞研究,怎么就没有个方案呢
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:难检测是指要检测的几项指标跟普通食用油一样的,所以要是只检测这几项指标的话,是检测不出来的,如果地沟油回炼的好的话,水分等指标跟普通食用油是没有区别的,甚至能做的比普通食用油还要好.原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:地沟油要想有一个成熟的方法很难
一个成熟的方法不是那么容易出来的。
呵呵,说的是哦,的确很不容易的了
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:难就难在这儿原文由 童话仙子(liling123436) 发表:难检测是指要检测的几项指标跟普通食用油一样的,所以要是只检测这几项指标的话,是检测不出来的,如果地沟油回炼的好的话,水分等指标跟普通食用油是没有区别的,甚至能做的比普通食用油还要好.原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:地沟油要想有一个成熟的方法很难
一个成熟的方法不是那么容易出来的。
呵呵,说的是哦,的确很不容易的了
