主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.21(已完结)-滑膜炎胶囊中丹酚酸B的检测
浏览0 回复18 电梯直达
迪马科技
问题:滑膜炎胶囊中丹酚酸B的检测中用到迪马的哪款色谱柱?规格及货号是多少?
答案:Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm  货号 99601
获奖名单:
sixingxing(ID:v2889187)
dahua1981(ID:dahua1981)
牛一牛(ID:v2700892)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
滑膜炎胶囊中丹酚酸B的检测
样品制备
                        制备方法
1. 对照品:取丹酚酸B对照品适量,精密称定,加75%甲醇制成每1 mL含50 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,取约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)20分钟,取出,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
流动相A:1.7%甲酸水溶液      B:乙腈        A:B=81:19
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 287 nm
进样量10 μL
色谱图
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
25.055
461157
11310
9016.406
0.997
*药典要求理论板数按丹酚酸B峰计算应不低于5000
牛一牛
千层峰
Cat#:99601
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
大川之子,纵横四海
Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm,货号:99601
zengzhengce163
dyd3183621
Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm    Cat.No.:99601
WUYUWUQIU
莫名其妙
莫名其妙
dahua1981
dahua1981
