原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:现行的食用油检测标准,是2005年制定的《食用植物油卫生标准》(GB 2716-2005),制定时是用来区分通过正常途径加工的食用油的优劣程度,不是区分地沟油和正常食用油.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:这个有待商榷,调整那些项目呢?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:食用植物油标准指标需要重新制定.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:有代表性吗?这说不定是个方向呢!
研究者通过薄层色谱法研究发现,潲水油和煎炸老油的薄层色谱有明显的拖尾斑,而食用植物油则没有。经柱色谱分离并进行红外分析拖尾斑成分,发现潲水油、煎炸老油的拖尾成分是合格食用油所不含的醛、酮类化合物。
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:地沟油成份是说不清的.原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我觉得方向无非是致癌物,氧化值,酸价之类的。其他估计不太好区分。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
地沟油检测没固定指标,检测方法就难?
也许如此吧,开始说酸价过氧化值,可是JS自己可以调和一下,这些就没法检测了的,再说植物性地沟油,动物性地沟油,混合型地沟油或者还有乌七八糟的油,还真的没法检测
的确说不清,致癌物肯定是有的了,其他成分肯定也有
现在致癌物太多啊,吃的油都如此,崩溃
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:地沟油标检测没有国标检测一说.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
地沟油检测没固定指标,检测方法就难?
地沟油现在不是有国标检测方法了吗
这也难怪方法不统一了
属于卫生部制定的卫生指标,最好最后有个统一的检测方案,不然乱糟糟的,监管也就没法子进行了的
卫生方法,这个的确属于卫生标准
