主题:【求助】求助,HPLC上始终都有一个杂质峰!!
浏览0 回复20 电梯直达
grexx213
C18反相柱,流动相:甲醇/水 10/90
进空白样,如果是水的空白,没有杂质峰;
如果是甲醇的空白,有杂质;
进了若干针甲醇,杂质峰保留时间一致,强度稍有减弱,但是始终都很大;而且,进10uL和100uL的时候,峰面积不成正比。
单用C18柱或者保护柱,都有杂质峰;
把两个柱子全拆了,从泵直接接dector,仍然有杂质峰,只不过出峰时间提前了。
工程师换了needle和seal pak,杂质仍然存在。
把流动相换作纯甲醇,冲洗管路之后再进样,无论进水空白还是其他有机溶剂空白(甲醇、THF),均能看到杂质。
请教 HPLC大虾,到底是哪儿出了问题?
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
这个杂质峰是否影响检测?
进样器用流动相做清洗液看看?
grexx213
不影响检测,但是图谱很难看。
已经洗过了,没效果。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这个杂质峰是否影响检测?
进样器用流动相做清洗液看看?
tangtang
从描述看,是不是甲醇的问题?以前有没有类似的情况?
换一瓶甲醇看看?
grexx213
呃,换过甲醇,不行。
不知道以前 有没有,因为,一直都用水做空白。
换一瓶甲醇看看?
tangtang
原文由 grexx213(grexx213) 发表:
呃,换过甲醇,不行。
换一瓶甲醇看看?
现在用水做空白也有了?
grexx213
是啊,所以很奇怪。不知道是哪里污染了。
呃,换过甲醇,不行。
换一瓶甲醇看看?
现在用水做空白也有了?
tangtang
是啊,所以很奇怪。不知道是哪里污染了。
呃,换过甲醇,不行。
换一瓶甲醇看看?
现在用水做空白也有了?
我倾向于认为还是甲醇。
试试用水将整个流路清洗后看看?
或者参考一下用30%磷酸清洗的方法,这个就比较狠了。
grexx213
要是甲醇问题的话,为什么只有进样的时候才有杂质峰,之前调基线的时候反而看不到呢?
是啊,所以很奇怪。不知道是哪里污染了。
呃,换过甲醇,不行。
换一瓶甲醇看看?
现在用水做空白也有了?
我倾向于认为还是甲醇。
试试用水将整个流路清洗后看看?
tangtang
是啊,所以很奇怪。不知道是哪里污染了。
呃,换过甲醇,不行。
换一瓶甲醇看看?
现在用水做空白也有了?
我倾向于认为还是甲醇。
试试用水将整个流路清洗后看看?
只能是排除法,有杂质峰,说明有吸光度比较大的物质。
或者换个波长看看?
有水有渝
如果有紫外光谱扫描仪,可以把水和甲醇都做个扫描看看。
