原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
没有预柱吗?做生物样品最好用预柱.
方法一、用水-乙腈-50%的异丙醇-乙腈-水冲冲
方法二、用磷酸盐缓冲液:乙腈(50:50)在约40度条件下反洗色谱柱
用黏度大的溶剂冲洗柱子
多用预柱比较好
经常更换预柱,因为大多数的生物样品堵塞柱子的影响是不可逆转的
我建议用以下的方法再生色谱柱:
1 首先将柱子反方向接好
2 然后按照水-甲醇-异丙醇-二氯甲烷-异丙醇-甲醇-水的顺序各冲10min
3 正接色谱柱,用流动相平衡
注意:方法中所用流动相为色谱纯。
可以在冲洗过程中开适当的柱温。
试试吧!
另外还需要注意:
不能随便反冲哦,有些柱子是不能反冲的!
先看看柱子的说明书在决定!
纯水冲柱也是要很谨慎的!不知你用的是什么柱子?
我的反相柱是先用10%乙腈冲0.6ml/min 20min,再用100%乙腈0.8ml/min 冲15分钟,最后用50-60%乙腈0.8ml/min 冲洗20min.
每天进完样都要保养哦!不要怕麻烦.这样对柱子很有用的!
如嫌乙腈贵也可用甲醇代替!
另外还需要注意:
不能随便反冲哦,有些柱子是不能反冲的!
先看看柱子的说明书在决定!
如嫌乙腈贵也可用甲醇代替!
