、 请竞猜GC-MS 6800
气相色谱-质谱联用仪的质量范围(amu)?
答:质量范围:1-1200amu
2、 请竞猜LC MS 1000
液相色谱质谱联用仪的分辨率是多少?
答:质量分辨率 FWHM =0.4
3、请竞猜ICP MS 2000
电感耦合等离子体质谱仪的检出限(Be、In、U)及灵敏度(Be、In、U)?
答:检测限Be: 0.5 ppt; In:0.1 ppt; U: 0.1 ppt
灵敏度Be: 50 Mcps/ppm; In: 160 Mcps/ppm; U: 80 Mcps/ppm
4、天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商。GC-MS 6800
气相色谱-质谱联用仪采用最新标准的NIST标准普图库,请问此举能让用户得到哪些更优质的服务?
答:GC-MS在定性的时候,未知化合物的EI-MS谱图会和NIST标准普库里的谱图进行匹配,最后得到一个相似度,用以判断未知化合物。NIST谱库意义在于,大大缩小对检测组份的确认范围。而且用户可以自己创建谱图库,并对其进行交互式或自动化检索。
5、GC-MS 6800
气相色谱-质谱联用仪中采用了几根自主研发的高效EI灯丝?天瑞仪器自主研发EI灯丝有效提高了电子发射效率,请问最大可达多少?
答:采用了2根自主研发的高效EI灯丝。 电子发射效率最大可达100ev
6、LC MS 1000
液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管,最大加载电压是多少?
答:最大加载电压: 5500V
7、ICP MS 2000
电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了几次偏转?偏转的好处有哪些?
答:进行两次偏转,偏转好处使真空压力差下降更平缓,减小离子束的扩散和对仪器内部的沾污,提高真空度。
8、ICP MS 2000
电感耦合等离子体质谱仪中采样锥的孔径是多少?
答:采样锥的锥孔直径在1.2mm。
孔径的大小选择是个矛盾体,为了追求灵敏度,增加离子进入的数量,应尽可能放大,但同时引入的问题是仪器的污染和频繁的维护
9、三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高多少?
答:传统USB或串口的理论传输效率最高为640MB/S,采用以太网接口将数据传输效率提高到10G/S,那么效率提高了接近16倍。
