主题:【第六届原创】伍丰液相色谱仪验收步骤详解
浏览0 回复26 电梯直达
wsy18
维权声明:本文为wsy18原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、准备工作:
1、色谱纯甲醇一瓶,经0.45微米真空抽滤及超声波脱气20分钟后备用。
2、萘甲醇溶液标样(1×10-4g/ml)。
3、进样针清洗后备用。
4、色谱柱(C18  Φ4.6  5μ柱长250mm)用甲醇平衡后备用。
5、手动进样器(20μl定量环)清洗后备用。
6、照相机或有照相功能的手机一部。
二、收货:
1、出厂仪器的包装肯定是新的、完好的。所以物流送达仪器时首先要检查包装的外观是否良好。如有损坏,就有可能是野蛮运送造成的,很有可能会影响仪器质量,所以必须拍下照片为证,遇到损坏较严重的应该拒收。
2、仪器开箱最好由二人进行。开箱后第一件事是找到仪器清单,照单验收。所有零部件、附件、随机工具、技术文件以及产品合格证等必须齐全。
3、如果仪器由厂方工程师负责调试,则开箱与清点工作可以与调试工程师一起进行。
三、设备安装:
1、泵就位,联接电源线及485线。
2、紫外检测器就位,联接电源线、485线,联接232线(如不用232线也可用USB线)至电脑。
3、联接手动进样器启动开关线、数据处理机接口联接万用表。
4、安装手动进样器,联接管路:
(关键:所有联接管都必须插到底,不能留空隙。)
进样器2号接口联接泵输出口;
进样器3号接口联接色谱柱入口;
色谱柱出口联接检测器样品池输入口;
样品池输出口联接废液管至回收瓶(提示:接头不能拧太紧)。
5、流动相输入管带过滤头一端插入已制备的色谱纯甲醇溶剂瓶,另一端接口
联接到泵的进液口。
6、30ml注射器联接到泵的放空阀输出口,抽取流动相至透明管内无气泡。
(注意抽取不要太快、太用力,一般抽取量在10ml左右即可。)
7、开启泵电源、紫外检测器电源、电脑电源。
8、面板显示泵设置流量为1ml、上限压力为42Mpa、下限压力为0MpaA泵。
9、待紫外检测器通过自检,这时面板显示参照池光强R应大于90000,小于
99999;检测池光强S应大于70000,小于80000
10、检查万用表上显示的数据处理机输出接口基准电压,应为0.1V
四、基线噪声与漂移检测:
1、打开工作站软件,设置滤波时间为1秒、泵流量为1ml、检测显示范围为±5mAU
2、启动泵,运行平衡一小时,再检测一小时。要求检测时间内的基线漂移不大于5×10-4AU,基线噪声不大于5×10-5AU
3、泵压力脉动不大于0.1Mpa
五、重复性测试:
1采样设置:检测显示范围为+800mAU-5mAU。采样时间为5分钟(色谱柱长250mm)。
2用进样针抽取萘甲醇溶液标样(1×10-4 g/ml100μl,连续进样测试六次,测得相
应数据,经运算其RSD6保留时间偏差不得大于1.5%、峰面积偏差不得大于3%
3打印保存检验谱图归档备查。
六、检测完成后,必须冲洗系统十至二十分钟。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
titi
titi
tangtang
〓疯子哥〓
吴老师能否写些伍丰液相在一些物质检测上的应用?或者写些伍丰液相与国外液相做同一种物质的比较,让我们国人看看国产仪器也不差~期待~
yuduoling
wsy18
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
检测器噪音是不是先测一下空池的数据?
不需要的,它只是一个参比零位。
happy美丽
当年我们的液相到位的时候,这些工作都是由工程师来做的~
wsy18
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
一般厂家都会派工程师来调试。如果掌握了这些,你就能从工程师的调试中看出自己拿到的仪器好与差。
happy美丽
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
是的哦,当年工程师过来调试的时候,我们都是出于懵懂状态,看得一知半解的。。。
如果当时能有这些资料就好啦~
收藏,以后备用~
谢谢吴老师~
云☆飘☆逸
