主题:【第六届原创】实验室空调滤尘中铅的测定
浏览0 回复10 电梯直达
金水楼台先得月
维权声明:本文为albert800922原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室空调滤尘中铅的测定
    目前,我国重金属问题非常严峻,特别是2009年以来,发生了多起重大重金属污染事件,主要涉及铅、镉等有毒物质,引起广泛关注。常温常压下,物质以气体、液体和固体三种形态存在,各种毒物由于其物理和化学性质不同,空气中的存在状态是不一样的,主要分为两种:气体和蒸气、气溶胶。铅及其化合物在空气中主要以铅烟和铅尘的形式存在。研究表明 , 灰尘中铅是人类潜在的一个重要的污染源, 即使是低浓度的铅也可能不同程度的导致人体特别是儿童神经系统、造血系统、生长发育等方面的危害。而对于室内特别是在空调使用频率高的环境里,铅尘的研究很少,鉴于此,本文在实验的基础上,对实验室空调里滤尘中铅的含量做一下研究讨论。
主要试剂及仪器
  优级HF、盐酸、硝酸、高氯酸
  分析纯聚乙烯
  Z-2000原子吸收光谱仪和AXIOS型X射线荧光光谱仪
分析结果及讨论
2.1样品采集
  借本单位空调大范围清洗之际,将实验室原子吸收、XRF分析室空调清理下来的滤尘收集,分别记为AAS-1、 XRF-1,同时采集两个分析室的尘土作为对比样品,分别记为AAS-2、XRF-2,将样品放置样品袋与干燥箱(105℃)烘1h待用。
2.2 样品前期处理
方法一:称取样品0.2000g,将样品置于聚四氟乙烯烧杯中,加入10mlHF,加盖,放置过夜。移去盖子,加入10ml王水和0.5mlHClO4,加盖,在低温电热板上微沸30min,用少量水洗去盖子,继续加热至高氯酸白烟冒尽且近干。取下冷却,用(1+9)王水洗至10ml塑料比色管中,定容,澄清待测定。
方法二: 称取颗粒径≤75μm的样品4.0g,放入模具内,拨平,用低压聚乙烯镶边垫底,在35t压力下,压制成试样直径为32mm,镶边外径为40mm的圆片。
2.3 仪器条件
Z-2000原子吸收
Axios型X射线荧光仪
2.4 分析结果及讨论
铅的标准曲线
标准系列,0,0.2,2.0,5.0,10.0 μg/ml
  从表4可以看出,随样品带入的标准管理样品测试结果都在标准推荐值误差范围内,由此可以看出,该测试结果数据真实可信;
  从表5可以看出,采用两种方法测试,每个样品的结果没有显著性差异,RSD<4.0%。从环境角度来看,土壤自然背景标准:Pb<35ppm(全国土壤环境背景值调查研究),而从AAS、XRF两个房间采取室内样品测试结果来看,分别为53.3×10-6和94.5×10-6,均大于土壤背景值;从AAS、XRF两个房间空调滤尘样品测定结果来看,分别为263×10-6 和265.1×10-6 ,空调灰尘含量Pb264ppm除以365天,空气中的Pb每天的动态增量产额为0.72ppm ,一般室内TSP(总固体悬浮物)100--300mg/m3,按Pb<1ug/m3算,Pb<3--10ppm为对应空气标准,这样两个房间15天后,如果没有与外部环境空气对流,将超过空气标准值上限。
结论
  采用AAS法和XRF法分析空调滤尘中Pb的含量,测试数据无显著性差异,测试结果可靠;从分析结果来,实验室空调滤尘、房间尘土中Pb的含量偏高,平时工作中,房间需要定期通风,空调需要定期清洗。
yuduoling
zhq95
ziru09
楼主:我想问一下,空调滤尘是否经过处理?如何处理的?
bennaiyou
两种方法对比,具有对比性,数据应该可靠,那么在选用X射线荧光光谱法时,
标准曲线是选用什么类型的标准物质
jingxiu
金水楼台先得月
原文由 zhq95(zhq95) 发表:
写的很清楚,有借鉴性。
对大家有点借鉴意义,是本文的最终目的。
金水楼台先得月
原文由 bennaiyou(bennaiyou) 发表:
标准曲线是选用什么类型的标准物质
选用相似基体的标准管理样。
金水楼台先得月
原文由 jingxiu(jingxiu) 发表:
原来空调里的铅这么高,看来不能经常吹空调拉。
应该跟实验室的环境有关系。
2012/12/28 11:55:22 Last edit by albert800922
hwp9000
altn
