主题:【分享】分析仪器专用电磁阀
浏览0 回复3 电梯直达
德腾机电
仪器行业专用电磁阀
1)美国Peter Paul公司优势:
美国Peter Paul公司拥有60多年的电磁阀专业设计制造的经验,实力雄厚,长久以来在全球与许多顶级设备制造公司配套研发设计,产品众多(防爆高压型电磁阀、低功耗防爆电磁阀、自锁式(磁保持式)电磁阀、超低功耗电磁阀、超高压电磁阀、微型电磁阀等),约有几千种,既有通用产品又有非通用产品,既有标准产品又有非标准产品,公司生产系统应用先进生产管理工具-JITkanban管理等,保证您的质量前提下同时满足您的货期要求。
2)美国 Peter Paul电磁阀的高端材料应用优势:
美国Peter Paul电磁阀阀体使用是高强度不锈钢钢材,阀体壁厚1.5mm,能保证爆破压力高达5000PSI=35MPa;美国Peter Paul 应用的是EPDM , FKMKalrez, Kalrez的材料单价就是高达40/RMB,我们要求电磁阀适用所以流体介质,特别是一些特殊化学介质情况下,美国Peter Paul电磁阀使用更多的是高导电性、耐高温的铜铁合金C194。价格相差是配套铜线圈的4-6倍,这也是为什么美国Peter Paul电磁阀从不出现烧线圈的问题我们要求保证电磁阀使用寿命上100万次。
3)美国 Peter Paul电磁阀高科技术应用优势:
美国 Peter Paul电磁阀的线圈使用内嵌式模压工艺,保证防爆、耐高温;同时在线圈里增加二极管,为线圈起到续流、整理作用,防止线圈烧坏;精密的加工设备以及设计软件,保证电磁阀的流速、流量,美国 Peter Paul电磁阀的CV值比同类产品高出20%作用,同时单个产品个体外形为同类产品的1/10,高宽不超过8cm,在满足所有特殊应用要求的情况下,我们为微型电磁阀。
美国Peter Paul电磁阀主要特点是微型,电磁阀外形尺寸都6X5cm(不超过8cm高宽),我相信能做到上述要求的电磁阀厂家本来就是少了,如果能做到这么优秀的经济空间的电磁阀,就只是美国Peter paul
电磁阀烧线圈解决方法
1、直流供电电磁阀,简称直流电磁阀。2、交流供电电磁阀,简称交流电磁阀。往往这二种形式的电磁阀内都含有一个或二个二极管,你能讲讲这些二极管都起什么工作吗?解答:交流或直流电磁阀入内含有一个或二个二极管,通常是以下3中接线形式,见下图
1、图一所示为直流电磁阀,内含有一个二极管,该二极管其续流作用。我们知道,直流电磁阀的线圈是电感元件,电感有一特性:即当外电路发生变化瞬间,保持其电流值不变,稳态时线圈电流值I =电源电压÷线圈电阻。当线圈断电时,线圈的电流并不立即=0,而是保持通电时的电流,此时连接线圈的晶体管已截止,或连接线圈的开关触点已断开(相当线圈串联的电阻无穷大),此电流强行通过它,必然产生很高的冲击电压,极容易将晶体管击穿或将开关触点烧毁。如在线圈二端并接一个反向二极管,当通电时,二极管反向截止,当线圈断电时,线圈电流会通过二极管放电,直至电流衰减为0,从而保护了晶体管或开关触点使之不宜损坏,这就是并接二级管的原因。故对用直流供电的感性负载,如继电器、电磁铁等均在线圈并接一个反向二极管做续流保护作用。对图一这种带有续流二极管的直流电磁阀,接线是有极性要求的,应按标志的正负接线。关于二极管参数的选择是这样的:通过上面的讲解,得知,断电瞬间,线圈流向二极管的最大电流等于断电前的工作电流,该电流等于24V除以线圈电阻,故二极管的工作电流应选大于或等于电磁阀的工作电流,其反向电压选为60---100V即可(一般选反向电压=2---3倍电源电压) 2、图二所示为自整式交流电磁阀,内有一个二极管。该二极管起半波整流作用。这种电磁阀,从表面上看是交流电磁阀,实际上是工作电压为100V的直流电磁阀。其二极管起半波整流作用。为什么说加有一个二极管的220V交流电磁阀,实际上是工作电压为100V的直流电磁阀?请见下图:
电磁线圈与一个二极管只有二种接法:1、串联,2、并联。图一是二极管与电磁铁线圈串联,接~220V电源,显然这是半波整流电路,流入线圈的电流是半波直流电,其直流电压平均值 U =220×0.45=99V(100V)图二为二极管与电磁铁线圈并联,接~220V电源,显然这种接法是错误的,因为当交流正半周时二极管正向导通,将使电源短路,过大的电流会将二极管会烧断的。 3、图三所示也是自整式交流电磁阀,内有2个二极管,其D1其半波整流作用,其D2起续流作用。其工作原理是这样:交流正半周时,D1导通,而D2反相截止,交流负半周时,D1反相截止,由于电感对电流的阻滞作用,线圈仍有电流流过,此时通过D2将此电流释放掉。对于工作电流较大的半波整流式的电磁阀,应带有续流二极管,它对控制电磁阀的电子开关起保护作用。
当然在为续流或者整流处理的线圈在真正意义上是很难达到防爆效果的,而且很难保证电流的稳定性,就更加谈不上低噪音、长寿命了。
PeterPaul电磁阀维修
用工厂配给的特殊扳手将顶上的螺母依次拆开如图所示。
应用范围
广泛地应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。
知名企业应用:聚光、迈瑞、安捷伦、赛飞等
happyalife
happyalife
沧海青城
