159.2 高效液相色谱法测定吉祥草根茎中芦丁的含量【作者】 王倩 邹坤
【Author】 Wang Qian Zou Kun(Hubei Key Laboratory of Natural Products Research & Development,College of Chemistry and Life Sciences,China Three Gorges Univ.,Yichang 443002,China)
【机构】 天然产物研究与利用湖北省重点实验室三峡大学化学与生命科学学院
【摘要】 目的:建立吉祥草根茎中芦丁的含量测定方法.方法:采用高效
液相色谱技术测定芦丁的含量,色谱条件为:Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5μm)色谱柱,乙腈-0.1%磷酸水(28:72)为流动相,恒定流速为1.0 mL/min,检测波长为350 nm,柱温25℃.结果:吉祥草根茎中芦丁的含量为0.26%.芦丁在0.13~0.65 mg/mL范围内与色谱峰面积呈良好的线性关系,r=0.999 9,平均回收率为99.87%,RSD(n=5)为1.41%.结论:该方法简便准确,重现性好,可以作为吉祥草中芦丁的含量测定方法.
