主题:【求助】干燥箱与生化培养箱
浏览0 回复12 电梯直达
zhaolichang
请教用于干热灭菌的干燥箱和生化培养箱应该要求那些技术参数呢?
您可能想找: 干燥箱 询底价
tangtang
richies
干燥箱,首先看干燥方式,一般有加热干燥,鼓风干燥,真空干燥
主要的技术参数还有,工作尺寸,控温范围,控温精度,温度均匀性,真空干燥还有真空度范围,真空度显示/控制方式,控制精度,压力波动度
生化培养箱主要看工作尺寸,控温范围,精度,均匀性,不过这东西既有加热又有制冷,所以对电机的要求比较高,比较容易坏
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
影子
原文由 richies(richies) 发表:
我就不明白鼓风干燥箱有什么好处,我从来不喜欢用这个功能
richies
原文由 影子(hyheying) 发表:
主要的技术参数还有,工作尺寸,控温范围,控温精度,温度均匀性,真空干燥还有真空度范围,真空度显示控制方式,控制精度,压力波动度
鼓风干燥有通风有利于加速水份蒸发
影子
鼓风干燥有通风有利于加速水份蒸发
要是干燥箱里有灰不是都把样品给污染了?我就担心这个,那样结果就不会准了
richies
鼓风干燥有通风有利于加速水份蒸发
有可能,但是,如果电热恒温的干燥箱,里面有灰的话,难道就不能造成样品的污染么
影子
鼓风干燥有通风有利于加速水份蒸发
感觉可能性小一些,明显有风的天气比无风的天气灰尘小嘛
yifan1117
qianguiyun1
鼓风的目的主要有2个:1、使烘箱内部温度均衡,2、加速水分蒸发。
小虾米
