主题:【讨论】安捷伦ICP-MS 7500A仪器突然断电维修经过(后续)
浏览0 回复15 电梯直达
pangfengkun
问题是电源烧了,工程师已经上门把新的电源装上去了!但费用要九万七千多!
老板的意思是问电工师傅能否把旧的电源修好?
但由此又产生了新的问题:
1、维修师傅即使把旧电源修好了,但他敢保证这个电源还适合ICP-MS使用吗?通电会不会又出现其他问题呢?比如说电源通电了,但又把仪器的其他备件烧了,这个又该怎么办?
2、同时,安捷伦维修工程师说,他们不会检测修好的电源是否适用于ICP-MS!他也不能保证修好的电源一定适用于ICP-MS
维修师傅只能保证电源能用,但不能保证一定适合ICP-MS使用;安捷伦工程师又不会帮忙检测,因为他们也不懂怎么检测。
结论就是,旧的电源即使修好了,也没有人能保证她一定适用于安捷伦ICP-MS7500A型!
到最后,还是我这个使用者在提心吊胆,害怕把修好的电源装上去之后又引发其他问题;
如果又引发出其他问题,那就是我的责任了!!
风险大啊!!
该帖子作者被版主 阶前尘4积分, 2经验,加分理由:欢迎及时反馈
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
fangrui-li
哎,说白了就是厂商想赚钱!
现在的维修,明明只是一个小的元器件坏,带来的都是整块模块调换,如此一来费用就上去了。
要求安捷伦公司出具,机器配套使用的电源使用详细技术要求(这个要求安捷伦没有借口推拖),根据此要求让电工维修好电源,这样就行了。
话又说回来了,这种吃里不讨好可能还要承担风险的事情谁愿来做呢!
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
现在仪器某个部件换了基本上就是整套换,我们都特别讨厌这种方式,但是没办法啊,人家搞垄断。如果国产仪器性能上去了,那就有得选择了,小鬼子都喜欢挣中国人的钱,容易啊。当然也许有些工程师换部件的话会有提成的
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:中肯之言
pangfengkun
原文由 fangrui-li(shp-li) 发表:
哎,说白了就是厂商想赚钱!有
我师兄问过,但厂商说,这个他们也没有,他们都是从国外拿回备件,然后整块调换的!!他们培训维修工程师也只是培训怎么整块整块的换,而不是真正的维修,所以。。。。。。。。。。。。。。。难整!!
goblin
envirend
  这种情况,我们原子荧光仪器、全自动消解仪也碰到过此类问题;都是返回厂家维修后继续用的。
fjx2008
pangfengkun
原文由 fjx2008(fjx2008) 发表:
我们是购买的2年期的维修合同,坏了厂家免费换
你老板舍得,我老板不舍得,没办法!!
tuxlin
这种维修合同不知是多少价位的,一般的都不会包含这种大部件的更换。买的没有卖的精,包换配件的合同估计也不便宜。
steven
维修合同,大部件也包换的,不过换下来的他们要拿走,估计会去修修就又换给别人了
小虾米
