我是做试剂分析的,才做一个月的
原子吸收分析,单位只有一台
原子吸收仪,而且还是二十年前的,是北京第二光学仪器厂制造的,自从我接手做
原子吸收后,这几种元素的标准曲线都不成线性,钠、钾、镁做曲线时我用的浓度是0.1ug/ml、0.2ug/ml、0.3ug/ml,0.1ug/ml吸光度值大概都在0.12左右,镁要大些,在0.15左右,0.2ug/ml、0.3ug/ml浓度的标准样品吸光度值往下弯,铜、铅开始的时候我用的浓度:铜是0.4ug/ml、0.8ug/ml、1.2ug/ml,铅是1.0ug/ml、2.0ug/ml、3.0ug/ml,开始时线性很好,特别是铜,那时最低浓度的吸光度值:铜是0.064,铅是0.030,但问题是现在铜、铅线性都不好了,而且吸光度值均增大了,最低浓度的吸光度值分别是(我把铜、铅的浓度均减半):铜是0.074,铅是0.05左右,我不知道是什么原因,望大家多多指教,谢谢。
