原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
现在卫生方面好像有个GBZ159和GBZ160的标准呢,就是针对建设项目和室内空气检测的,相关部门检测单位也都开始进行检测了啊
GBZ 159-2004 工作场所空气中有害物质监测的采样规范
这个标准跟室内检测有交叉的地方,还是有些区别的
嗯,159是采样规范,检测标准是160的
这两个标准加在一起,那么是采用实验室分析方法了。对于在线分析室内环境的应用可能有些问题
在线分析就不知道了,不过都是采样,然后到实验室测定
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
场合应用不同,如果是在线分析方法就更好了。不是的话,只是适用性不同罢了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
在线方法跟实验室分析方法、规范、标准都可能不同的!
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
不管方法相不相同,实验室方法更为可靠,操作要求也更高!
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
说的也是,还是有借鉴作用呢
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
同意,毕竟实验室检测的更彻底点,
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
说的也是,还是有借鉴作用呢
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
说的也是,还是有借鉴作用呢
嗯,把实验室方法做成在线也可能,或者已经是一条可能的技术方法了。只要把样品处理部分能实现自动化采样处理的拿来做成在线!
