主题:【求助】气相色谱新手有个简单的问题不明白,希望高手讲解一下。。。
浏览0 回复30 电梯直达
ayaya2011
请问下横河GC1000mark气相色谱里面check流路和STD流路有什么区别??分别是怎么使用。。另外标定改峰面积时是在STD流路吗?修改后其他流路的值会怎么变化?最好问问calibration和validation有什么区别?
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
ayaya2011
熙熙
没用过横河的GC,我想其他人也和我一样吧,所以没有人回啊
阿宝
横河 的气相  确实 没怎么听说过
楼主实在解决不了,联系厂家的工程师 应该可以得到解决的
ayaya2011
莫非你们都是实验室色谱?我是做系统集成售后服务,需要接触各种仪表。气相色谱现在是接触最多的。。西门子。横河。ABB都要会。不过现在横河的是最多的(因为便宜,买的人多)。。。另外。近红外、总硫、氧表等等,从自己公司的guidedwave到西门子啊,ABB啊,艾默生,thermo等都要涉及。。。。还有各种报警器。西门子logo,整个系统都要涉及到。。。压力大哦。。。
ayaya2011
横河色谱是在线的色谱仪器。。原理什么的和实验室用的都是一样的。。。直接从工艺管线通过一些预处理进入仪表的。仪表放在一个集成的系统小屋里面的。。集成的小屋就放在工厂里面的。。。
胖丁丁
看到第一楼的“横河”二字,还以为是打错了字。。。真没有听过这个牌子。。
kanhama
兄台过谦了 您这还新手 那对我这种连概念都没弄懂的朋友岂不是文盲了
chengjingbao
原文由 ayaya2011(ayaya2011) 发表:
检查流路和标准是有区别的,这是肯定的,这款是中央集成的色谱。
从西门子色谱流程来看,标定流路是较为特定的,不光是进气的问题,还有系统挷定的问题,选择STD,系统自然分析完后,自然会走入标定流程。至于说到修改,有什么可修改的,一般参数条件是与标定条件是一致的,只是流路不同而已。校准和验证是有区别的,我们维护人员通常只是做做校准。验证则需要特定组分的响应信号,以此来判断色谱的条件是否满足要求,是否需要修改。大致就是这样。
纯属个人见解。
chengjingbao
想了半天,还是给你一份1000的手册吧,有空看看。
过程色谱,对于气相版面来说,因为大多数人都是搞实验室的,可能对于这种在线集成控制系统集成的色谱,较少关注,欢迎楼主提问!
毕竟各家在线色谱,还是有许多不同的地方。
流路基本固定的,只是挷定的程序不同。别将流路和阀流程混为一起,这样容易迷糊。
其实,标定、验证、测量的阀流程基本是一样的,只是流路上加以区别。既然阀流程一样,那只能从信号和程序导向上加以区分了。
个人理解。
2012/3/17 19:12:21 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
对了,检查流路还有另一个作用,这种作用是过去老款在线色谱常用的。因为仪器采用的单点标定,检查气路通常是在单点与零点间的浓度含量检查,以确认线性的准确性,它不具备调整标定功能,只起对照作用。这种设计,来源了美国80年代末期至本世纪初的设计思路。后期出产的许多品牌,都放弃了这项功能,而改为用户自己用双瓶标气切换来完成。甚至废弃检查。日本人有可能移用了此项技术。
2012/3/17 19:23:09 Last edit by chengjingbao
