主题:请NMR高手来帮忙解析一下: 丙烯与POSS的共聚物
浏览0 回复12 电梯直达
xtwwtx521
这个是H NMR 图, 溶剂是TCB, 135度, 样品是丙烯与POSS的共聚物, 我想知道POSS 在样品中的含量,所以测了H NMR,但是不知道各个峰都是谁的,希望高手来帮小弟解析一下.谢谢~~~POSS是 Polyhedral oligomerix silsesquioxane.的简写.聚合后的图片见下帖(因为我不太会发帖,所以请原谅)
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
xtwwtx521
celan
xtwwtx521
怎么没有人能解释吗? 高手就帮帮忙吧,我已经在这里等了一天了~~~55555
xtwwtx521
celan
图谱上连化学位移值都没有.
给你个文献poly(silsesquioxane) (POSS)的鉴定
http://nr.stic.gov.tw/ejournal/ProceedingA/v25n6/339-343.pdf
http://www.chemistrymag.org/cji/2005/077048ne.htm
http://freepatentsonline.com/6911518.html
http://web.mit.edu/nnf/publications/GHM87.pdf
xtwwtx521
这个是我把样品交给工厂分析的,他就发传真给了我这个,位移值在下边的坐标上看不准吗? 我大概用尺比了一下,从左到右的峰值应该是2.02, 1.83, 1.72, 1.52, 1.302, 1.11. 其实我只要知道哪个峰带表哪个H就可以. 例如在1.52那个峰可能是CH2(但是是哪个位置上的CH2我还不是很清楚). 还有我发的帖子还忘了一件事情,那个R是一个5元环cyclopentyl
xtwwtx521
xtwwtx521
今天我对谱图简略的分析了一下,不知道对不,请大家给点意见
xtwwtx521
lingponey
