原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:SMA905连接器由光纤导入的光信号经由SMA905连接器进入光学平台。SMA905连接器精确地对准光纤端面,固定狭缝,滤光片和消包层模式孔。
原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:固定入射狭缝(狭缝尺寸可选)信号光首先通过作为入射孔径的固定狭缝,狭缝的宽度从5um到200um不等,狭缝固定在SMA905连接器中,与光纤端面对准。(没有安装狭缝的话,光纤可以作为入射孔径)
原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:USB系列是新品,造型就跟海洋光学的LOGO类似了。
原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:探测器HR4000光谱仪采用Toshiba TCD1304AP 3648象元线阵CCD。HR2000+光谱仪采用的是Sony的2048象元线阵CCD。每个象元对不同的波长的光信号产生相应,产生的电信号经过软件处理后得到完整的光谱。
原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:L2或者L4探测器聚光透镜(可选)这种圆柱体透镜同样由海洋光学所生产,以保证优秀的品质。透镜被固定在探测器的窗片上,将通过狭缝高度方向的信号光聚焦到窄小的探测器象元上,大大提高了采集信号光的效率。
原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:UV4探测器升级(可选)当您选择升级UV4探测器后,探测器上的标准BK7窗片将会被石英窗片替代,用来增强光谱仪在波长340nm一下紫外区的相应能力。
原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:。探测器HR4000光谱仪采用Toshiba TCD1304AP 3648象元线阵CCD。HR2000+光谱仪采用的是Sony的2048象元线阵CCD。每个象元对不同的波长的光信号产生相应,产生的电信号经过软件处理后得到完整的光谱。
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:HR和USB系列的好像非常相似啊?具体有什么区别呢?工作原理上基本相同了,不过HR系列分辨率要更高一些
